Fehlermeldung beim speichern eines Dokumentes.ods
Windows 10; LibreOffice 6.1.4.2 (x64)
Nach öffnen und bearbeiten einer Tabelle .ods
schließen dieser, bewirkt folgende Fehlermelung:
Fehler beim Speichern des Dokumentes…
Fehler beim erstellen des Objektes
Sicherungskopie konnte nicht erstellt werden.
Parallel dazu erscheint im Explorrer der Eintrag: datei 0.ods
Vielen Dank für Arbeit
Hallo Seefahrer,
um das Verhalten zu bewerten, braucht es mehr Informationen. Daher folgende Fragen dazu:
  • Lässt sich das Verhalten reproduzieren?
  • Wenn ja, tritt das Problem bei jeder Änderung auf oder muss eine bestimmte Änderung vorgenommen werden?
  • Wenn reproduzierbar, tritt das Problem auch bei früheren Versionen auf?
  • Was passiert nach dem Speicherversuch?
Gelegentlich ist ein fehlerhaftes Benutzerprofil die Ursache für merkwürdiges Verhalten. Wie das Benutzerprofil rückgesetzt werden kann, findest Du hier:
Benutzerprofil
Grüße
Harald
Das Verhalten lässt sich reproduzieren.
Es ist egal was ich ändere, ob Text oder ein Datum .
Ein weiterer Versuch von mir: Speichern unter zu wählen klappt zwar, aber dann ginge es beim ändern auch nicht weiter.
Mein Benutzerprofil habe ich auch auf old gesetzt.- kein Erfolg- Eine komplette Neuinstallation führte auch nicht weiter.
Unter Hilfe - im abgesicherten Modus starten. den ersten Punkt durchgeführt blieb ebenfalls negativ.
Hallo Seefahrer,
das mit dem Reproduzieren verstehe ich nicht ganz. Anscheinend kannst Du zumindest mit einer bestimmten Datei das Problem wiederholen. Ist das richtig? Reicht es dann, irgendeine Änderung vorzunehmen oder muss es eine bestimmte sein?
Grüße Harald
es ist egal was ich ändere Text oder ein Datum.
Ein weiterer Versuch von mir: Speichern unter zu wählen klappt zwar, aber dann ginge es beim ändern auch nicht weiter. Mein Benutzerprofil habe ich auch auf old gesetzt.- kein Erfolg- Eine komplette Neuinstallation führte auch nicht weiter. Unter Hilfe - im abgesicherten Modus starten. den ersten Punkt durchgeführt blieb ebenfalls negativ.
Hallo Seefahrer,
es scheint dann so zu sein, dass entweder die Datei oder die LO-Version 6.1.4.2 ein Problem hat. Um dies herauszufinden würde ich gerne die Datei bei mir mit älteren Versionen prüfen. Kannst Du entweder die Datei öffentlich ins Internet stellen und den Link hier posten oder kannst Du mir die Datei zumailen (harald.koester@mail.de). Ggf. kann ich Dir Vertraulichkeit zusichern.
Weitere Grüße.
