Frage stellen
Früher wurde eine Vorschau des Fußnotentextes in einer schwarzen Box eingeblendet, wenn man mit dem Mauszeiger über dem Fußnotenanker war. Gibt es dieses geschickte feature noch? Wenn ja, wie kann ich es aktivieren?
gefragt 2019-03-25 11:20:11 +0200
Cristaal Gravatar-Bild
Ich habe von ubuntu 12.04 mit Libreoffice 5.2.7.2 auf ubuntu 18.10 mit Libreoffice 6.1.5.2 aktualisiertBildbeschreibung
1 Antwort
geantwortet 2019-03-25 14:35:12 +0200
Opaque Gravatar-Bild
updated 2019-03-25 15:21:51 +0200
Hallo,
das scheint ein Versions-/ Distributionspezifisches Problem zu sein oder Du erwartest eine Änderung des Mauszeiger beim Drüberfahren, was unter Linux nicht passiert (Dein Screenshot sieht mir ein wenig nach Windows aus). Bei mir geht das - siehe Bild: Screenshot Vorschau der Fußnote
Meine Konfiguration ist aber etwas anders als Deine und ich verwende bei LibreOffice grundsätzlich die nativen Pakete aus http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/ anstelle der distributionseigenen Pakete (was auch Vorteile haben kann - aber es ist eben mein Vorgehen)
Version: 6.2.2.2 Build-ID: 2b840030fec2aae0fd2658d8d4f9548af4e3518d CPU-Threads: 8; BS: Linux 4.12; UI-Render: Standard; VCL: kde5; Gebietsschema: de-DE (de_DE.UTF-8); UI-Sprache: de-DE Calc: threaded (OpenSUSE Leap 15.0)
Update: Ich habe das grade auch nochmal auf meiner Ubuntu 18.10 Installation geprüft (Pakete der Distribution) und auch da sehe ich den Fußnotentext beim Drüberfahren mit der Maus.
Die getestete Ubuntu Version: Version: 6.1.5.2 Build ID: 1:6.1.5-0ubuntu0.18.10.1 CPU threads: 1; OS: Linux 4.18; UI render: default; VCL: x11; Locale: de-DE (de_DE.UTF-8); Calc: group threaded
Kommentare
Vielen Dank fürs Testen, toll, dass du dir Zeit genommen hast! Ich werde versuchen die neueste Version von Hand zu installieren und dann zu sehen, ob es funktioniert. (Das war übrigens wirklich ein Linux bild (allerdings auf meinem alten Rechner, deshalb nicht als screenshot sondern mit dem Handy abfotografiert))
Version: 6.1.5.2 Build-ID: 1:6.1.5-0ubuntu0.18.10.1 CPU-Threads: 4; BS: Linux 4.18; UI-Render: Standard; VCL: gtk3; Gebietsschema: de-DE (de_DE.UTF-8); Calc: group threaded
Cristaal Gravatar-BildCristaal ( 2019-03-25 18:06:59 +0200 )Bearbeiten
Hmm - ich sehe zwischen meiner Ubuntu-Testversion und Deiner Ubuntu-Version eigentlich keinen Unterschied (wie geschrieben - auf dem Ubunti habe ich ja ausnahmsweise die Pakete der Distribution verwendet, um Deiner Konfig so nahe wie möglich zu kommen). Insofern habe ich jetzt wenig Hoffnung, dass Du mit einem Update auf eine andere (und damit auf die native Version) irgendeinen Erfolg sehen wirst. Das Einzige was mir noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass man relativ lange mit dem Mauszeiger auf dem Link stehen bleiben muss, bis der Inhalt der Fußnote angezeigt wird (Dabei soll "lange" heißen, dass eine typische vom Interface User geduldete Wartezeit von 1 Sekunde eher überschritten wird. Ansonsten sei noch erwähnt, dass bei meinem Ubuntu Test der Hintergrund des Feldes nicht "schwarz" sondern eher blaß-gelb ist. Insofern kann es auch sein, dass das ganze Thema noch mit einem verwendeten Desktop-Theme in Zusammenhang steht.
Opaque Gravatar-BildOpaque ( 2019-03-25 18:17:56 +0200 )Bearbeiten
schnief, klappt immer noch nicht trotz jetzt: Version: 6.2.2.2 Build-ID: 2b840030fec2aae0fd2658d8d4f9548af4e3518d CPU-Threads: 4; BS: Linux 4.18; UI-Render: Standard; VCL: gtk3; Gebietsschema: de-DE (de_DE.UTF-8); UI-Sprache: de-DE Calc: threaded
Könnte es an einem Hintergrundprogramm liegen, das libreoffice benutzt?
Cristaal Gravatar-BildCristaal ( 2019-03-25 18:33:17 +0200 )Bearbeiten
Das hatte ich - wie oben geschrieben (hat sich vermutlich mit Deinem Test zeitlich überschnitten) - leider erwartet.
Opaque Gravatar-BildOpaque ( 2019-03-25 18:36:07 +0200 )Bearbeiten
Benutzt du ein spezielles Thema in Ubuntu oder das Standardthema, dass nach der Installation aktiv ist?
Opaque Gravatar-BildOpaque ( 2019-03-25 18:37:41 +0200 )Bearbeiten
Ich habe es gefunden - es liegt am Paket libreoffice-gtk3, das bei mir auf meiner Ubuntu Version nicht installiert war. Sobald ich dieses Paket installiere, geht es beim mir auch nicht mehr (Deswegen sah meine Installation auch so komisch nach Uralt-Windows Software aus). Mein Ubuntu ist halt nur ein Testsystem und keine Every-Day-Use Installation, weswegen ich da immer nur Minimalsoftwareausstattung installiere.
Opaque Gravatar-BildOpaque ( 2019-03-25 18:46:56 +0200 )Bearbeiten
das (libreoffice-gtk3) habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Außerdem hat es wahrscheinlich einen Konflikt mit dem Programm openlp gegeben (ein Beamerprogramm). als ich sudo apt-get remove liebreoffice* ausführte um das alte zu entfernen, wurde auch openlp entfernt (keine Ahnung warum).
Cristaal Gravatar-BildCristaal ( 2019-03-25 19:10:18 +0200 )Bearbeiten
wie kann ich das Paket wieder installieren?
Cristaal Gravatar-BildCristaal ( 2019-03-25 19:11:40 +0200 )Bearbeiten
Bitte lies meine Kommentare aufmerksam - das Paket libreoffice-gtk3erzeugt das Problem und löst es nicht etwa. Insofern verstehe ich nicht, wenn Du es auch nicht hast, warum das Problem bei Dir vorhanden ist.
Das Paket "openlp" bekommst Du wieder installiert mit (wenn ich Dich jetzt richtig verstehe):
$ sudo apt install openlp
Opaque Gravatar-BildOpaque ( 2019-03-25 19:24:23 +0200 )Bearbeiten
Ob Du das GTK Paket installiert hast oder nicht siehst Du mit: $ dpkg --list libreoffice-gtk3
Opaque Gravatar-BildOpaque ( 2019-03-25 19:28:56 +0200 )Bearbeiten
Antwortwerkzeuge
1 Beobachter
Statistik
Gefragt: 2019-03-25 11:20:11 +0200
Angesehen: 23 Mal
Aktualisiert: Mar 25
