Hier ein ergänzender Leitfaden für den Linux-Anwender
(Meine Beschreibung fußt auf Libreoffice 6 unter Linux Debian 10)
1.)
Für die beschriebene Aufgabe benötigt man je Dokumentseite eine erstmal selbst zu erstellende Seitenvorlage.
Hinweis: Seitenvorlage ist nicht gleich Dokumentvorlage! Dokumentvorlagen erfüllen die gestellte Aufgabe nicht.
Dazu weiter unten mehr.
2.)
Verfügbare Seitenvorlagen (fest implementierte und selbsterstellte) werden im Fenster "Vorlagen" angezeigt das sich mit (Menü) Ansicht > Formatvorlagen (oder auch mit F11) an der rechten Seite des Arbeitsblattes (auch worksheet oder spreadsheet) öffnet. In diesem Fenster "Vorlagen" befinden sich oben links 2 Symbole, eines für Zellvorlagen, daneben eines für Seitenvorlagen. Mit Klick auf dieses Symbol werden die verfügbaren Seitenvorlagen angezeigt. Im "Auslieferungszustand" von Libreoffice sind dies die Vorlagen "Bericht" und "Standard". Die Vorlage "Standard" ist beim Start von Libreoffice calc voreingestellt.
Dokumentvorlagen dagegen werden mit (Menü) Datei > Dokumentvorlagen > Vorlagenverwaltung (oder Strg+Umschalt+N) im Fenster "Vorlagenverwaltung" angezeigt.
Zum Probieren: Doppelklickt man im Fenster "Vorlagen" auf die Vorlage "Bericht" ändert sich in der Druckvorschau die Kopf- und Fußzeile, während der Inhalt des Arbeitsblattes unverändert bleibt.
Also: mit Doppelklick auf eine im Fenster "Vorlagen" angezeigte Seitenvorlage werden deren Einstellungen (Kopf- und Fußzeilen und mehr - siehe (Menü) Format > Seite) auf die gerade im Arbeitsblatt aktivierte Tabelle übertragen. Diese Einstellungen gelten dann nur für allein diese Tabelle im Dokument, aber für alle Seiten dieser Tabelle.
Man kann also (sinnvollerweise) für das Dokument nur die erste Seite dieser Tabelle nutzen!
Für die künftige zweite Seite des zu erzeugenden Dokuments muss also eine zweite Tabelle für das Dokument aktiviert werden. Dieser zweiten Tabelle kann dann mit Doppelklick auf eine andere Seitenvorlage (im Fenster "Vorlagen") deren Einstellungen übertragen werden.
Selbiges gilt für eine dritte oder weitere Seitenvorlage.
3.)
Wie kommt nun eine passende Seitenvorlage in das Fenster "Vorlagen"?
Eine Seitenvorlage wird (anders als eine Dokumentvorlage) ausschließlich aus dem Fenster "Vorlagen" (F11) heraus aufgebaut!
Eine Dokumentvorlage kann als solche auch aus einem bereits fertigen Dokument erzeugt werden, lässt aber nur eine gleiche Seitengestaltung für das gesamte Dokument zu.
Erstellung der Seitenvorlage:
-- im Fenster "Vorlagen" mit dem Symbol "Seitenvorlagen" das Fenster mit den Seitenvorlagen öffnen.
-- Rechtsklick auf die Seitenvorlage "Standard"
(Achtung Falle: es gibt auch eine Zellvorlage "Standard", also erst Symbol "Seitenvorlage" nutzen)
-- "Neu" anwählen
-- es öffnet sich das Dialog-Fenster "Seitenvorlage" (für alle Einstellungen einer Seite)
-- nun - wie nachfolgend aufgelistet - im Dialogfenster die gewünschten Einstellungen für die künftige Seite vornehmen:
-- Name "Unbenannt1" sinnvoll ersetzen - es wird der Name der künftigen Seitenvorlage
-- Reiter "Seite" öffnen
-- Seitenlayout "Nur Rechts" für ungerade Seiten wählen (die erste Seite ist ungerade!)
-- oder Seitenlayout "Nur Links" für gerade Seiten wählen
-- oder Seitenlayout "Rechts und Links", wenn dies egal ist
-- Kopfzeile entweder einschalten oder ausschalten
-- Fußzeile entweder einschalten oder ausschalten
-- Eingeschaltete Kopf- oder Fußzeilen mit Inhalt füllen
-- mit OK abschließen
-- Im Fenster "Vorlagen" wird nun der Name der neu zu erzeugenden Seitenvorlage angezeigt
-- den neuen Namen anklicken (auswählen)
-- Hinweis: wird der neue Name mit Doppelklick ausgewählt wird die Vorlage sowohl als Seitenvorlage als auch als Dokumentvorlage gespeichert ... (plus)
Was meinst du jetzt? Fußnote wie in der Überschrift oder Fußzeile wie im Text? Oder beides?
