Vertonte PPTX in LibreOffice abspielen (Probleme mit dem Audiokommentar)
Hallo in die Runde,
in schon etwas fortgeschrittenem Alter habe ich noch mal das Studieren angefangen, aufgrund der Corona-Pandemie größtenteils online. Einige Dozenten benutzen vertonte PPTX, also Microsoft PowerPoint-Präsentationen mit Audio-Kommentar. Letzteren bekomme ich nicht zum Laufen. Ich sehe das Audio-Symbol in der PPTX auf der Folie, bei Anklicken wird mir in der Seitenleiste “Medienwiedergabe” angezeigt, dass es eine Datei gibt, die allerdings angeblich nur 0:00 lang ist. Dementsprechend passiert beim Klicken des Play-Buttons nichts. Offenbar funktioniert die Verknüpfung mit der Audiodatei nicht … (Beispiel s. Anhang)
Wer kann mir helfen? Denn ohne den Audiokommentar bin ich wirklich aufgeschmissen :frowning:
Ich arbeite mit macOS High Sierra (10.13.6) bzw. macOS Catalina (10.15.7).
Danke und im Voraus und viele Grüße
NLS
Beispiel.pptx
Duplikat von https://ask.libreoffice.org/de/question/271181/vertonte-pptx-in-libreoffice-abspielen-probleme-mit-dem-audiokommentar/
Bitte lösche das bereits geschlossene Duplikat (Hinweis: Vorsicht mit dem Browser Rückwärts-Button beim Bearbeiten von Fragen. Das führt leicht dazu, eine Frage doppelt zu posten).
Unter meinen Linux (openSUSE 15.2 / KDE / Plasma) und LibreOffice Version 6.4.7.2 funktioniert das einwandfrei (der Ton auf dieser einen Folie ist bei mir übrigens 17 Sekunden lang und das Audio File Format ist .m4a). Welche LibreOffice Version verwendest Du?
PS: Den löschen Link ganz rechts neben “Kommentare” hast Du ja offensichtlich mittlerweile gefunden:-)
Weiteres Test-Ergebnis (diesmal unter macOS Catalina 10.15.7): Wenn ich die Testdatei als .odp speichere und mit LibreOffice 6.4.7.2 öffne, sehe ich ebenfalls wie mit meine Linux System, dass das Medium eine Abspieldauer von 17 Sekunden hat. Das funktioniert nicht mit LibreOffice 7.0.2.2. Mit dieser Version sehe ich ebenfalls 0 Sekunden Abspieldauer unabhängig vom Speicherformat (.pptx oder .odp). Leider kann ich hier nicht weiter testen da mein macOS grundsätzlich keinen Sound hat.
Erst mal vielen lieben Dank! Hm, wenn wüsste, welche LibreOffice-Version bei mir läuft. Ich meine 6.4… Hast du einen Tipp für mich, wo ich das genau rausfinden kann? Merci.
Klar - hier: LibreOffice -> Über LibreOffice oder in einem Terminal mit dem Kommando:
/Applications/LibreOffice.app/Contents/MacOS/soffice --version
