Probleme beim Speichern in google drive
ich habe verschiedene Stundenzettel in drive gespeichert. Diese kann ich problemlos mit dem Handy oder Laptop abrufen. Nach dem update auf 7.0.3 passiert folgendes: immer wenn ich einen neuen Eintrag in diese Stumdemzettel am PC vornehme, kann ich sie auf anderen Geräten nicht mehr öffnen. Es erscheint der Hinweis: Datei ist defekt. Das gleiche passiert bei einer neu angelegten Datei.
Was muss ich tun, um weiterhin drive nutzen zu können?
Welches Betriebssystem verwendest Du am PC ?
Welches Betriebssystem verwendest Du am Laptop?
Welche App am Handy (und welches OS)?
Wie hast Du am PC und Laptop Google Drive eingebunden (Backup & Sync Installer)?
Kannst Du Du mal eine der als defekt markierten Dateien erzeugen und hier hochladen (Sollte Deiner Beschreibung nach ja mit einer Dummy-Datei einfach möglich sein).
(Für mich sieht das erst mal nach einem Problem mit dem Syncen aus; denn Google Drive ist eigentlich eine Synchronisationslösung)
Danke für die schnelle Antwort, Betriebssystem hab ich auf PC und Laptop Windows 10, auf dem Handy Andoid 10, incl letztem update. komplett neu erzeugte Dateien erscheinen im Speicher in dem Ordner auf dem PC, erscheinen aber nicht mehr in Drive auf dem Handy/Laptop.
ich habe einfach bei den entsprechenden Ordner angegeben: in drive speichern, wie gesagt, sämtliche vor dem update auf 7.0 erzeugten Dateien kann ich problemlos abrufen
komplett neu erzeugte Dateien erscheinen im Speicher in dem Ordner auf dem PC,erscheinen aber nicht mehr in Drive auf dem Handy/Laptop.
Das stützt, was ich vermute: Dein PC synchronisiert nicht korrekt. Das Google Drive Verzeichnis ist ein lokales Verzeichnis, das von Backup & Sync (der Google Lösung) automatisch in Deinen Google Speicher hochgeladen wird und von dort Dateien zurückerhält. Und das geht offensichtlich mittlerweile gar nicht mehr und hat in der Vergangenheit evtl. fehlerhaft funktioniert wobei Dateien kaputt gegangen sind. Läuft auf Deinem PC Backup & Sync überhaupt noch (Task Manager im Reiter Prozesse als “googledrivesync.exe” erkennbar)?
Achso: Bei mir funktioniert das auch mit LibreOffice 7.0.3 und Windows 10 und insofern würde ich mal mit aller Vorsicht ein generelles Problem mit LibreOffice ausschließen.
Habe eben nachgesehen, Backupsync läuft , Anzeige wechselt zwischen 0,2 und 0,7%CPU
Dann verstehe ich nicht, warum das nicht in Google Drive auf den anderen Geräten erscheinen sollte, sofern Du beim Speichern mit LibreOffice Datei -> Speichern unter und Du dann C:\Benutzer\<Dein Benutzer Name>\Google Drive als Ziel auswählst.
