Kann seit kurzem meine Dateien weder bearbeiten noch verändern bzw. nur schreibgeschützt öffnen
Dateien lassen sich nur zum Ansehen öffnen
Das klingt nach fehlenden Rechten im Verzeichnis, in dem die Daten liegen, Anscheinend hat das entsprechende Verzeichnis keine Schreibrechte. Wenn es nur eine einzelne Datei wäre, könnte es auch einer Datei mit Schreibschutz liegen.
Hast du Updates gemacht oder Änderungen bei deiner Antivir Lösung? Verzeichnisrechte geändert?
Es gibt verschiedene Ansätze:
Schaue in deinem Betriebssystem (leider nicht bekannt) nach den Rechten des oder der fraglichen Verzeichnisse. Gib Schreibrechte.
Evtl. liegt es auch am Windows Defender (wenn du Windows hast).
Ansonsten schau dir mal die Rechte der einzelnen Dateien im Kontextmenue des Explorers an.
Ohne weitere Infos kann man nur raten, es liegt aber aller Voraussicht nach am Betriebssystem, nicht an LO…
