Fehler "SAXParseException" beim Öffnen eines Dokuments.
Nachdem ich das Dokument aufgerufen haben kommt folgende Meldung.
Formatfehler an Position
SAXParseException: '[word/document.xml line 2]: Attribute w:eastAsiaTheme redefined
', Stream ‘word/document.xml’, Line 2, Column 26931(Zeile,Spalte) in der Datei entdeckt.
Ich benötige dringend Hilfe, da ich das Dokument dringend benötige.
Danke und viele Grüße
Axel
Deine im Titel gestellte Frage hatte mit Deinem echten Problem nichts zu tun. Deine gespeicherte Datei ist defekt (Daher habe ich den Titel auch geändert).
Ich befürchte Du wirst diese Datei hier hochladen müssen und darauf hoffen müssen, dass das jemand reparieren kann. Falls Du allerdings mit XML und den entsprechenden Tools umgehen kannst, dann kann Dir eventuell auch: [Solved] LibreOffice File format error found at SAXParse (View topic) • Apache OpenOffice Community Forum helfen.
**Anmerkung:** Wenn es nicht **zwingend** erforderlich ist, solltest Du Dateien auf keinen Fall in einem Fremdformat speichern, sondern immer im eigenen Dateiformat der Anwendung (und das ist im Fall von LibreOffice das ODF Format und hier im Fall von Writer das `.odt` Format). Auf keinen Fall aber solltest Du die Formate wechseln - also von `.odt` nach `.docx` und wieder zurück und so weiter - das geht irgendwann total schief.
…Fortsetzung…
Bitte poste auf ask.libreoffice.org nur dann eine Antwort, wenn Du eine Frage (in diesem Falle Deine eigene) beantwortest. Um weitere Information zu den Details Deiner Frage zu geben, bitte die Frage mit Bearbeiten bearbeiten. Willst Du eine Datei hochladen, kannst Du da ebenfalls über Bearbeiten und der Verwendung des Büroklammer-Symbols in der Editor-Symbolleiste erledigen.
Vielen Dank im Voraus …
Nun ja …
