base datos como puedo poner a una columna de una tabla autocompletar ya que el autocompletar lo esta usando la llave primaria de id
preguntado 2020-10-07 01:21:47 +0100
no se si eso se puede resolver con un SQL o Macro, o de plano esta mal algo en la tabla
edit re-etiquetar marcar como ofensivo cerrar fusionar delete
Por favor edita la pregunta y detalla un pocos, a que te refieres con autocompletar, ¿qué versión de LibreOffice y de sistema operativo?, ¿la base es de firebird o hdbsql?
Imagen Gravatar de m.a.riosv m.a.riosv ( 2020-10-07 13:26:00 +0100 )edit
Libre Office la última versión. Base datos la que da el Asistente. En una tabla de Clientes, supongamos que estoy en el registro 7, al hacer un nuevo registro el ID que tiene auto completar me da por default el siguiente número 8. Mi PROBLEMA es que en la siguiente columna tengo el número de Cliente Interno, que no tiene nada que ver con el ID, Ej. ID 7, Número Interno del cliente 40034, al hacer un registro nuevo el ID me da 8 el siguiente, BUENO quisiera hacerlo que el número interno del cliente seal automático y que ponga el Siguiente 40035,
Imagen Gravatar de mauriciokv mauriciokv ( 2020-10-07 17:38:56 +0100 )edit
¿y cuál es para ti la última?, Por favor copia la información de Menú/Ayuda/Acerca de LibreOffice.
Imagen Gravatar de m.a.riosv m.a.riosv ( 2020-10-07 18:32:27 +0100 )edit
