Sauvegarde automatique sur fermeture module base
J’ ai créé des bases de données avec le module base de LibreOffice. Chacune de ces bases contient un programme qui se déclenche par l’ appui sur un bouton du menu général. Cette macro effectue une sauvegarde de la base en cours dans un fichier alloué à cet usage, puis ferme LibreOffice.
En effectuant un contrôle de routine de ces sauvegardes, je m’ aperçois que malgré l’ extension “.odb”, c’ est un document writer qui s’ ouvre. Plus de tables, de formulaires autre que le menu général ni de macros.
Je ne comprends pas ce qu’ il se passe alors que jusqu’ à présent, cette procédure fonctionnait et que j’ avais pu récupérer les bases suite à des plantages.
Je vous joins le code. Cela vous permettra peut-être de comprendre le pourquoi!!!
Sub BtnQtr()
Dim Qtr As Object
Dim Bdd As Object
	Bdd = ThisDataBaseDocument
	Qtr = Bdd.FormDocuments.getByName("Mn_Gn")
	LstFch
	SvgFch
	Qtr.close
	Qtr.dispose
	If Bdd.ismodified Then
		Bdd.store
	End If
	Bdd.close(True)
	Bdd.dispose
End sub
Function SvgFch
	Dim Fch As String
	Dim Args(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
	Fch = ConvertToURL("/media/elfouste/El_Casot/Yvon/Phototeque/SvgBdd/SvgLO/Pht-" & NvlNdc & ".odb")
	ThisComponent.storeToURL(Fch,Args())
End Function
Par avance, merci de votre aide.
PS: Je viens de m’ apercevoir qu’ il manquait une partie du code. Avec toutes mes excuses.
Code complémentaire:
Function LstFch 'Liste tous les fichiers d’un répertoire
Dim Fch As String, Resultat As String
Dim LngFch as integer, NcnNdc as integer, d as integer, NbrFch as Integer
Dim i as integer, x as integer, z as integer, b As integer
	Fch=Dir("/media/elfouste/El_Casot/Yvon/Phototeque/SvgBdd/SvgLO/*.odb")
	NcnNdc = 0
	Do While Len(Fch) > 0
		Resultat = Resultat & Chr(13) & Fch
		'Recherche du plus grand indice des dossiers
		LngFch = Len(Fch)
		z=InStr(Fch,"-")
		d = LngFch-(z+4)
		b = mid(Fch,z+1,d)
		if b > NcnNdc then
			NcnNdc = b
		end if
		' Compte le nombre de fichiers
		NbrFch = NbrFch +1
	Fch=Dir()
Loop
if NbrFch = 10 then
	For i = 1 to 5
	x = NcnNdc - (NbrFch-i)
	Kill ("/media/elfouste/El_Casot/Yvon/Phototeque/SvgBdd/SvgLO/Pht-" & x & ".odb")
	next i
End If
' Nouvel indice du dossier a sauvegardé
NvlNdc = NcnNdc + 1
End Function
Blockquote
Effectivement et sur le principe, pas de soucis avec un bash. Toutefois, la macro jointe avait le mérite de la sécurité. En effet, à chaque fermeture de la base j’ avais automatiquement une copie à jour. Le soucis avec le bash c’ est qu’il faut penser à effectuer une sauvegarde. Le problème proviendrait-il du passage de hsqlbd à firebird ?
Cordialement
Lorsque vous commentez, il serait bien de le faire sous le bon message. Sans quoi on y comprend plus rien.
Penser à quoi ? Cron est un planificateur de tâches, une fois programmé, tout se fait automatiquement.
En principe, les tâches de sauvegarde sont du ressort du système d’exploitation.
Il semble que vous soyez sous Linux.
Donc un script Bash de copie et programmé dans Cron devrait suffire.
Bonsoir,
Je pense avoir trouvé la solution au problèmes. Dans la “Function SvgFch”, il faut remplacer la ligne:
par celle-ci:
ThisDataBaseDocument.storeToUrl(Fch,Args())
Les tests effectués donnent le résultat recherché. Je sauvegarde bien la BDD et je peux l’ ouvrir sans problème.
Cordialement
