Comment faire plusieurs courbes sur un graphique ?
Bonjour à tous,
Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît?
Voilà je débute sur libre office cal et je rencontre un petit soucis , en effet j’ai un graphique à tracer à partir de plusieurs données.
Je souhaite que mes concentrations soient sur l’axe des x et que les autres valeurs qui correspondent à des vitesses (Vit) soit sur l’axe des y. Je dois donc normalement obtenir 4 courbes.
J’ai donc d’abord sélectionner toutes mes données, et cliquer sur insérer un diagramme.
Ensuite j’ai coché la case “première colonne comme étiquette” et choisi comme type de diagramme en ligne.
Une fois cliquer sur terminer , les points reste sur 0
Je me permet de vous donner le lien de mon tableau tableau-exel — ImgBB
En vous remerciant par avance
Bonjour leaaa,
les valeurs numériques zéros sont alignées à droite, les valeurs texte à gauche.
Vos données sont pour la plupart au format texte, inexploitable pour du calcul.
De plus les valeurs en écriture scientifiques devraient être sous la forme
4,80E-06 7,90E-06 6,90E-06 6,20E-06
non pas
“4,8E-6" "7,9E-6” “6,9E-6" "6,2E-6”
Voyez dans le fichier joint :
leaaa.ods
Merci beaucoup njhub de votre réponse , j’ai pu corriger mes erreurs et cela fonctionne.
