j'ai un état sur 2 colonnes, comment le classer par ordre alphabétique de la colonne 2, la ligne entière se reclassant, la colonne 1 suivant par ligne la 2 ? merci 2
Par exemple, la colonne 2 sont les noms, les prénoms de la colonne 1 suivant le classement alphabétique de la 2
Merci
Bonjour @nul32
Si je comprends bien la question il faut utiliser le menu DonnéesTrier puis indiquer en Clé de tri1 la colonne Noms et en Clé de tri2 la colonne Prénoms
Si le titre des colonnes (nom, prénom) n’est pas proposé dans les listes déroulantes “clé de tri” (mais qu’à la place on a colonne A, colonne B) il est possible de cocher La plage contient des étiquettes de colonne dans l’onglet Options.
Cordialement
