La fonction ctrl alt-tab pour décaler le texte dans Writer ne fonctionne plus. J’ai essayé sous d’autres types de traitement de texte, au cas où il s’agirait d’un problème provenant de mon clavier, mais ce n’est pas le cas.
C’est assez étrange, car ce problème survient après une autre broutille: les raccourcis ctrl+v et ctrl+i (par exemple) ne fonctionnaient plus. J’ai fait une recherche d’aide sur le Net et je suis tombée sur la solution suivante: faire purge du dossier LibreOffice. L’astuce a fonctionné.
Mais du coup:
- soit il y a vraisemblablement un problème en amont de ces deux soucis qui m’échappe complètement
- soit la purge a entraîné un problème avec le ctrl alt+tab (ce qui me paraît peu probable, car j’ai réussi à faire utiliser cette fonction après la purge)
- soit les deux problèmes ne sont pas liés, et là aussi, je suis perdue.
Si vous avez connaissance de quelques difficultés et, bien sûr, des pistes, je suis preneuse!
Merci d’avance,
Nat
