Différence de poids importante pour 2 documents identiques
Je suis intriguée par le poids différents concernant 2 documents créés avec Writer.
Ce sont quasiment les mêmes documents, le premier ayant servi à créer le second.
J’ai ensuite apporté quelques ajouts au second.
Je viens de m’apercevoir que le premier pèse bien plus lourd que le second (2.2 Mo pour le premier contre 1.2 Mo pour le second) !
Le second contient 56620 caractères 8313 mots et 40 pages,
tandis que pour le premier il y a 43964 caractères 6449 mots et 33 pages.
Il y a quelques images, très peu et exactement les mêmes dans chaque document, pour lesquelles j’ai vérifié les propriétés, qui sont identiques.
J’ai fait défiler les 2 docs côte à côte, je n’ai rien trouvé qui justifie cette perte de 1 Mo.
J’ai essayé la comparaison de documents, mais je maîtrise mal cela, les ajouts et suppressions que j’ai effectuées auparavant apparaissent en jaune et ça devient difficilement comparable.
Ce qui m’ennuie c’est que je n’ai pas confiance dans le second document qui est le plus récent et le plus volumineux puisqu’il lui manque 1 Mo par rapport au premier.
Je suis sous Linux Mint, et je me demande si cela peut être un bug dans le gestionnaire de fichiers de ce dernier.
Auriez-vous un avis sur la question ?
Merci d’avance pour vos réponses :slight_smile:
Bonjour @leslie88
Plusieurs choses pourraient expliquer la différence…
  • Poids des images : tu n’indiques pas comment tu vérifies leurs propriétés. Mon conseil serait de dézipper le document (un .odt est en réalité une archive compressée d’une arborescence de dossiers & fichiers). Tu obtiendras un dossier Pictures contenant toutes les images et tu auras leur poids exact.
  • Incorporation des polices dans le document : vérifier FichierPropriétés▸onglet Polices
  • Enregistrement de version : vérifier FichierVersions (toutes les versions figurent dans le même odt)
  • Suivi des modifications activé sur l’un des deux ou sur les deux avec historique différent des modifications
  • Parties masquées (via un champ ou une section)
Cordialement
Bonsoir pierre-yves,
Hier j’ai répondu à la suite de la dernière réponse, et aujourd’hui je continue dans un nouveau commentaire, je ne sais ce qui est le mieux, désolée.
J’ai fini par trouver pourquoi, mais pas comment ni où…
En cherchant dans les sous-menus, j’ai vu que l’on pouvait afficher les propriétés du document depuis l’onglet Fichier (je me contentais jusque là de lire le nombre de mots et de caractères en bas de la fenêtre).
Le document de 2.2 Mo “contiendrait” 26 images, tandis que lorsque j’enregistre ce même document sous un autre nom, il n’en contient plus que 13 !
J’ai pensé à des images superposées, je les ai toutes supprimés du document de 2.2 Mo, or il en contient bien 13, et non pas 26.
Là, je suis perplexe, que peut-il bien se passer ? Un bug ?
Bonsoir @leslie88
C’est sans doute une erreur lors de l’enregistrement. J’ai déjà rencontré ce phénomène. On peut parfois dans ce cas “voir” les entrées erronées figurant dans le navigateur (volet latéral) mais grisées.
Contente d’avoir une explication à cette bizarrerie :slight_smile:
Bonne journée
Bonjour pierre-yves,
Pour les images et les polices, j’avais fait un clic droit/propriétés, vérifié les dimensions et jeté un œil dans les différents onglets.
J’ai essayé de dézipper un des documents mais un message m’avertit que ce type d’archive n’est pas pris en charge.
Je n’ai pas ajouté d’image dans le second document, elles proviennent toutes du premier (qui a été enregistré sous un autre nom) et devraient être logiquement identiques.
La case Incorporer des polices dans le document n’est pas cochée.
Il n’y a bien qu’une version dans le menu Fichier.
Je n’ai pas trouvé comment vérifier s’il y a des parties masquées, mais je ne pense pas qu’il soit possible d’utiliser cette option par inadvertance.
Par contre je me suis effectivement intéressée au suivi des modifications.
Et la case Suivi des modification dans l’onglet Affichage était cochée dans le premier document.
Je l’ai décochée puis ré-enregistré le document, mais son poids reste identique.
Merci d’avoir pris le temps de t’intéresser à mon sujet :slight_smile:
Oui mais cela ne suffit pas il faut ÉditionSuivi des modificationsGérer... et accepter ou rejeter les modifications enregistrées de manière à retrouver un contenu identique à l’autre document (toutes les modifcations, même non affichées sont enregistrées dans le document sinon).
Cordialement
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ces précisions.
J’ai prudemment enregistré le document sous un autre nom avant d’aller dans la gestion des modifications.
Et j’ai eu la surprise de constater que cette copie affichait un poids de 1.2 Mo !
J’ai ensuite ré-ouvert le document d’origine de 2.2 Mo, persuadée de trouver de nombreuses modifications enregistrées, mais rien, l’onglet Liste est vide.
Le mystère se cache ailleurs…
A noter que si je l’enregistre sous le même nom, il conserve son poids de 2.2 Mo.
Bien que rassurée concernant cette “perte de poids” anormale par rapport au fichier d’origine, je serais tout de même curieuse de savoir où se cachent ces Mo ^^
En tout cas j’ai appris des choses d’intéressantes concernant le suivi des modifications, encore merci pour les éclaircissements :slight_smile:
