Problème soudain avec Antidote 9
J’utilise LO (7.05) récemment avec Antidote 9. Tout marchait très bien, jusqu’à aujourd’hui où le message d’erreur suivant apparaît :
Une erreur de structure de script s'est produite lors de l'exécution du script vnd.sun.star.script:Antidote.Antidote.ChargementAntidote?language=Basic&location=application en Basic.
Merci
Sur leur site, il ne mentionnent pas la v. 7. Ça fonctionnait quand même ? Pendant combien de temps ?
Vous pouvez essayer de réinitialiser (en renommant) le profil LO et réinstaller Antidote.
Merci pour la réponse. En fait, j’ai juste rétabli un profil correct de LO sauvegardé et le problème a disparu.
Merci encore,
Merci de changer ce message en commentaire de question (bouton “plus” en bas à droite de la réponse).
Merci de confirmer que la réponse (ci-dessous) convient en cliquant le bouton gris à gauche de la réponse pour le passer au vert .
Je n’y arrive pas, il semble falloir avoir 20 points. Je ne les ai sans doute pas, c’était mon premier post ici.
Merci
Pour valider une réponse, il n’y a pas de seuil mini (sauf la sienne). Republier en commentaire non plus il me semble…
Sinon,supprimez-là et commentez votre question.
Je ne suis pas certain de saisir la méthode.
Merci de préciser.
Avec quelques copies d’écran (en anglais) : confirmer une réponse (), et voter pour une réponse (pas nécessaire, il faut pour cela un karma minimum).
Je reçois le message d’impossibilité à cause du manque de points lorsque je clique sur le “v” de ma réponse. J’ai cliqué sur la réponse qui m’a mis sur la voie et c’est passé en vert.
Merci
