Creazione maschere con BASE
Sto iniziando ad usare BASE - vorrei creare delle maschere per il caricamento dati, per ricerca e consultazione
Ciao, in Base le maschere si chiamano Formulari (Form).
Per form caricamento dati puoi cominciare col la procedura guidata, per la ricerca e consultazione ti occorre una tabella di “appoggio” che faccia da filtro. Difficile dirti di più, bisognerebbe fare riferimento ad un tuo esempio. Se lo vuoi allegare ti assegno un punteggio per permetterti di farlo.
Se la mia riposta ti ha aiutato, votala con :heavy_check_mark: (qui a sinistra)
Edit: 15846400408582879.odb
ModelliniTest.odb
Ciao, intanto grazie della risposta, approfitto ed allego una versione con solo 10 record del DB che contiene una sola tabella. E’ l’archivio della collezione di macchinine di un mio conoscente e vorrei creargli un ambiente di gestione, con la possibilità di inserire una foto, per questo ho provato ad aggiungere un campo “altro”
Allego un primo esempio alla mia prima risposta. Secondo me è il database che va un po’ rivisto, con una sola tabella devi ogni volta scrivere tutte le informazioni. Con più tabelle potresti utilizzare delle listbox per i campi più ripetitivi.
Comincerò a fare delle prove anche utilizzando il tuo esempio. In effetti non ho fatto uno studio della struttura dati, sto cercando di ricreare un sistema di gestione per una collezione di modellini. Prima veniva gestita con un sw generato con Filemaker Pro, una roba di antiquariato e dal quale sono riuscito ad esportare quell’unica tabella, sfoltita nella versione test allegata. Grazie ed alla prossima.
