[RISOLTO] Formattazione condizionale in base a celle adiacenti
Ciao a tutti,
Forse la soluzione ce l’ho sotto gli occhi ma non riesco a trovarla.
Il problema è questo qua:
Se la cella A1 contiene un valore numerico allora la cella A2 mi restituisce un certo risultato (per il quale ho impostato una formula); Se invece la cella A1 è vuota (non contiene nulla, nè testo nè formule) allora la cella A2 deve assumere il formato ; (punto e virgola) ovvero nascosto.
Come posso ottenere questo?
Grazie
Se ho ben capito quello che vuoi puoi impostare una stringa vuota nel caso non ci sia nulla in A1 (es. =SE(A1;LA_TUA_FORMULA;"")), oppure puoi restituire come valore 0 ed impostare il formato numerico della cella in modo che non visualizzi nulla se il valore è 0 (es. =SE(A1;LA_TUA_FORMULA;0), con formato numero #.###,##)
Intanto grazie per la risposta.
Ho provato la soluzione ma senza risultato. Forse non ho illustrato bene la situazione.
Nella cella C2 ho un valore espresso in euro che rappresenta il costo complessivo di un lavoro.
Nelle celle B5, B6 e B7 devo inserire i valori dei tre pagamenti rateali per tale lavoro.
Nelle celle C5, C6 e C7 ho impostato una formula che mi dia il debito residuo del lavoro, ovvero, ad es., in C5: =C2-B5
La mia esigenza è:
Se in B5, B6 e B7 non è presente alcun valore, le celle C5, C6 e C7 devono “nascondere” il loro contenuto, cioè come se le avessi formattate secondo l’impostazione #.###,##
Basta che la formula in C5 diventi =SE(B5;$C$2-B5;""), quelle in C6 e C7 le modifichi allo stesso modo.
FUNZIONA! GRAZIE MILLE!
