Distanziare nelle note il numerino di riferimento dal resto della nota
Non riesco a capire come si possa distanziare, nelle note a pie’ di pagine in Writer, il numerino di riferimento (che sta a sinistra ed è anche hyperlink) dal resto della nota:
a) se agisco sul padding destro di footnote characters non ottengo nessun risultato,
b) se agisco sulla nota (come paragrafo) dando un padding left, mi sposta tutta la nota, lasciando invariata la distanza dal numerino di riferimento.
Sono troppo ravvicinati: come si fa a distanziarli?
EDIT
Una soluzione (un po’ rabberciata) ho visto che è quella di creare una ombreggiatura, di colore bianco, in footnote characters. Solo che oltre a distanziare a destra, distanzia anche dal basso.
Modifica lo stile Nota a piè di pagina (o comunque lo stile applicato alle tue note) impostando secondo le tue esigenze, nella scheda Rientri e spaziature la distanza Prima del testo (che regola la posizione da cui inizia il testo della nota) e la distanza Prima riga (che regola la posizione del numero di riferimento).
Se la mia risposta ti ha aiutato, votala con :heavy_check_mark: (qui a sinistra)
NO! Ho detto che se modifico lo stile del paragrafo (note) mi sposta tutta la nota (compreso il numerino), «lasciando invariata la distanza dal numerino di riferimento.» Quello che voglio è distanziare il numerino dal resto della nota. Non spostare tutta la nota.
Il metodo è quello: se la posizione della nota ti va bene com’è, modifichi solo Prima riga per spostare il numerino.
Effettivamente. Solo che in questo modo il numerino si distanzia, ma il paragrafo non ha più rientro alla prima riga.
Potrebbe essere un enhancement per le prossime releases.
Grazie!
