Bonjour je n'arrive pas à créer un tableau en format paysage. Comment faire? Merci.
Comment faire un tableau en format paysage?
Est-ce uniquement le tableau qui est en format paysage dans une page en portrait? S’agit-il d’insérer une page en paysage (pour le tableau) dans un document en portrait? SVP réponse par édition de la question ou commentaire sous le mien. Les “réponses” sont réservées aux solutions.
Bonjour, je voudrais mettre quelques pages en paysage (pour des tableaux) dans un document LibreOffice Draw majoritairement en portrait.
Est-ce possible ?
Merci d’avance.
La réponse déjà existante ne fonctionne pas, elle transforme TOUT le document en paysage.
Ma réponse ci-dessous concerne Writer. Confirmez-vous que vous voulez le faire dans Draw?
Menu Format > Page… > Onglet Page > Orientation Paysage.
Bonjour
Cette solution ne fonctionne pas dans Draw. En effet, elle convertit tout le document en paysage.
Or personnellement je voudrais que seules quelques pages soient en paysage.
Merci.
L’orientation d’une page est une propriété du style de page (similaire à la taille de la feuille). Il vous faut donc provoquer un changement de style, de la même façon que vous changez le style de paragraphe pour faire varier son espacement vertical ou son indentation.
Vous pouvez visualiser les styles de page existants en appuyant sur F11 ou Format>Styles & formatage puis en cliquant sur le quatrième icone dans la petite bare d’outils (styles de page). Le style Défaut est en surbrillance parce que c’est celui qui est utilisé à la position du curseur en l’absence d’indication contraire. Vous noterez la présence d’un style Paysage qui correspond à ce que vous cherchez.
Pour changer de style de page, placez le curseur juste avant l’endroit de la bascule. Insertion>Autres sauts>Saut manuel, type Saut de page et, très important, sélectionnez le style Paysage. Faites de même pour revenir en portrait (style Défaut).
La procédure indiquée est un formatage manuel qui doit, en principe, être évité dans tout document un tant soit peu élaboré car entraîne des dificultés de maintenance. L’automatisation repose sur la maîtrise des styles. Vous êtes encouragé à lire le manuel téléchargeable sur le site officiel pour en dcouvrir les possibilités. Lisez au moins l’aide intégrée.
Pour montrer à la communauté que la question a trouvé sa réponse, cliquez sur ✓ à côté de la “bonne” réponse, et “votez” en cliquant sur la flèche ^ de toute réponse utile. Ce sont les mécanismes utilisés pour communiquer la qualité des questions et réponses sur ce site. Merci!
Merci pour votre réponse.
J’ai trouvé une solution, que je viens d’exposer dans les deux commentaires de la réponse précédent la vôtre.
Je n’ai pas pu noter votre réponse, on me réclame des points que je n’ai pas apparemment.
Voter demande effectivement 5 points. Cependant, si vous trouvez que ma réponse apporte une solution partielle (même si au départ votre question porte sur Draw et non sur Writer), vous pouvez la cocher, ce qui vous rapportera quelques points.
Impossible aussi… Le texte dit : “Désolé, seulement les modérateurs ou le auteur de la question accepter ou refuser la meilleure réponse.” Textuellement, LOL.
J’ai apprécié toutes les réponses et commentaires, merci à tous :slight_smile:
Normal, la question est posée par @elisheva et vous êtes @pema50. Si êtes la même personne, il faut vous connecter sous le bon pseudo :wink:
Il n’y pas de possibilité de créer quelques page en mode paysage et les autres en portrait.
Si c’est important, la solution serait d’avoir deux fichiers Draw : un en mode paysage et un autre en mode portrait. De séparer ainsi ton travail en deux.
Cela dépendra de votre projets. Mais, il sera plus intéressant de faire tout ton travail dans un fichier writer et aussi pour tes tableaux s’il n’y pas de calcul.
Si tu trouves que ma réponse est la bonne, clique sur ✓ au début de ma réponse et vote en cliquant sur la flèche ^.
En faisant cette action, tu me remercies pour mes efforts et tu montres à la communauté la bonne réponse.
Cordialement,
Miguel
J’ai regardé plusieurs versions de Draw. Dans toutes, il y a une distorsion entre l’aide intégrée et l’implémentation. L’aide mentionne un article de menu Conception de diapo qui permettrait de configurer l’orientation mais ce menu n’existe pas (ni depuis la barre, ni en contextuel). J’ai vérifié deux fois que cela concernait bien Draw et non Impress.
Personnellement, je considère Draw comme un outil auxiliaire me permettant de construire mes figures (pas des tableaux qui sont mieux gérés par Calc ou Writer selon le besoin) que je colle ensuite dans Writer. En conséquence, l’orientation de la page n’a pas d’importance tant que la figure peut être construite. Mon fichier Draw n’est pas structuré, c’est juste un contenant désordonné pour mes figures. Il n’est pas destiné à être “publié”.
Merci pour vos explications.
Je n’ai pas pu répondre plus tôt parce que le travail que j’étais en train de faire pour une amie devait être imprimé et envoyé hier après-midi., et on y est arrivées sur les chapeaux de roue, avec des nuits de 3 heures !!!
Il s’agissait d’un livret-mémoire originellement en PDF, (officiel, de l’État). Je n’ai pas trouvé d’autre moyen pour y travailler que Draw, ni le temps de chercher un autre logiciel gratuit.
Je remplissais donc les tableaux en format Paysage, puis revenais au Portrait pour les autres pages.
La solution que j’ai choisie pour qu’elle puisse imprimer (chez l-imprimeur) a éré de faire 3 PDF à partir de Draw, Le début en portrait, la séquence des tableaux en paysage, puis la fin de nouveau en portrait.
Ce matin, j’ai trouvé par hasard un truc (j’avais enfin le temps de chercher un peu) qui aurait pu permettre de faire un seul PDF à partir du document Draw.
…suite dans un autre commentaire…
Il y a dans le menu déroulant de Draw une ligne “exporter” qui exporte le tableau en Gif? Dès lors, il n’y a plus qu’à le faire pivoter, par exemple dans Gimp, et le remettre dans le document Draw en tant qu’image, en portrait.
Mais après, plus moyen de modifier le contenu du tableau :wink:
Des fois que ça pourrait servir à quelqu’un…
Alambiqué, mais quand le temps presse, il faut bien trouver des expédients.
Si vous aviez expliqué votre besoin, j’aurais pu vous proposer une solution aboutissant à un document Writer. En partant du PDF affiché dans Acrobat Reader ou un autre lecteur de PDF (Okular en ce qui me concerne), le texte peut être copié puis collé dans Writer. Il est alors possible de le reformater et de le mettre en page en prifitant de toute la puissance de l’appli. Les tableaux demandent un peu plus de travail (probablement cellule par cellule) mais guère plus. À la fin, vous avez un document modifiable comme vous voulez, qui peut même être réexporté en PDF.
