‹ statt apostroph '
im textdokument kommt bei apostroph taste dieses zeichen ‹
ich möchte das apostrophe ’ sonst kann ich das schreibprogramm nicht nutzen
danke für ihre hilfe
Welches Betriebssystem? Welche LibreOffice-Version? Tastatur defekt? Nichtdeutsche Tastatur? Welche Schriftart wird verwendet? Ist das auch in anderen Programmen so? Hier findest Du grundsätzliches zum Thema “Sonderzeichen” Sonderzeichen einfügen in Writer - The Document Foundation Wiki.
Betriebssystem Windows 10, LibreOffice 6.0.3.3, schriftart arial, deutsche tastatur (nicht defekt)
im Tabellendokument bekomme ich das apostroho mit der tastatur. Auch hier ‘’’’’’’’
im txt editor funktioniert die taste apostroph auch,
nur im Writer funktioniert die taste apostrophe nicht ‹››››››››
ich denke die zeichen zuordnung ist falsch :frowning:
Siehe auch den Kommentar von @Toxitom : Schriftart funktioniert nicht wie sie soll
ich habe dasselbe problem! das ist sehr ärgerlich
ich komme aus der Schweiz. habe das Apostroph oben rechts (3. taste von rechts, unter dem Fragezeichen…
kann da jemand helfen? mit autokorrektur klappt es nicht…
Ich komme ebenso aus der Schweiz. Tastatru: Deutsch (Schweiz),Windows 10 pro V.1909, libre office V.6.1.4.2 (x64)
Gleiches o.g. Symptom.
Das Problem scheint libre office-spezifisch zu sein.
<> als Anführungs- und Schlusszeichen ist französisch und deutsch schlicht falsch. Im Deutschen ist es in direkter Rede " ", das erste Zeichen oft auch unten, oder ’ ’ eher als Zitat oder Hervorhebung, auch hier das erste Zeichen manchmal unten.
Also Extras - Autokorrektur - Autokorrektur-Optionen - dann Gebietschemaabhängige Optionen - auf das einfache Anführungszeichen klicken - dort sieht man auch das einfache Anführungszeichen, aber da drauf klicken - dann das richtige einfache Anführungszeichen auswählen. Genauso beim doppelten Anführungszeichen.
Das war jetzt extrem hilfreich. Das Thema ist mir seit Monaten immer wieder untergekommen. Habe es dann mittels Copy-Paste aus andern Programmen erledigt. Das war auf die Dauer jedoch wirklich nicht so praktisch. Viele Dank für Deinen Tipp.
Du kannst es unter: Extras > AutoKorrektur > AutoKorrektur Optionen anpassen. Du hast dort die Einstellungen: Einfache Anführungszeichen und Doppelte anführungszeichen die du per wieder mit ersetzen kannst.
es sollte doch möglich sein ohne extras >autokorektur… das apostroph; ‘’’’ in die taste zu kriege. die zeichen zuordnung ist meiner meinung falsch. im Tabellendokument und im txt editor funktionierts
Es gibt viele Meinungen dazu, welche Anführungs- und Schlusszeichen in Textdokumenten gebraucht werden sollten. Es ist sicherlich schwierig sich auf einen Defaultwert zu einigen. Scheinbar sind wir zwei nun auf der Verliererseite und müssen diese Option einmal von Hand unseren Wünschen anpassen.
Ich bin neu hier, bin nur User: Das tönt trist – mag die Entwickler-Community nicht nach mit Bugs beheben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses o.g. Problem dermassen unbedeutend sein soll: Das Apostroph ist im Französisch und Berndeutsch und auch Englisch wichtig! – ? – Ich bin nur User.
bin mit Chrigel einverstanden. sehr ärgerlich. wir sind sicher nicht die einzigen die damit probleme haben.
das Apostroph möchte ich vorwiegend bei Zahlen verwenden wie. CHF 2’000.- (hier geht es übrigens. ist also ein libreoffice writer problem)
im libre office CALC geht es auch. was ist bloss im writer los?!
