Kan ik in werkblad een hyperlink naar een afbeelding maken?
Ik heb een grote database in in werkblad (calc).
Daar wil ik graag links naar foto’s aan toevoegen (in een aparte kolom), zodat door op die link te klikken de foto geopende wordt.
Kan dat?
Zo ja, hoe?
Alvast dank voor de hulp.
Paul Mestrom
Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manier.
Je zet de afbeeldingen in een map die voor je werkblad makkelijk toegankelijk is.
Kies in die aparte kolom voor Invoegen > Hyperlink.
Kies dan het type Document.
Selecteer bij Pad het pad naar de betreffende Afbeelding.
Bij Tekst kun je iets invullen wat je in het werkblad als link wilt zien.
Door met Ctrl op de koppeling te klikken wordt de afbeelding geopend.
Dat is ongeveer wat ik probeerde, maar . . .
Bij “invoegen” → “hyperlink” krijg ik het schermpje dat je (hopelijk) als bijlage ziet.Schermafbeelding 2020-06-17 om 09.48.10.png
Ik kan daar kiezen voor “internet”, “E-mail”, “document” of “nieuw document”, maar niet voor een afbeelding.
Als ik kies voor “document” en bij “pad” de gewenste foto zet, dan krijg ik in mijn database wel een hyperlink, maar als ik die dan probeer te openen, krijg ik de mededeling:
“file:///Volumes/DATA%202T/MINCOL%20LibreOffice/min-col-foto’s/acanthit.jpg” is geen absolute URL die aan een externe applicatie kan worden doorgegeven, om deze te openen.
Wat gaat hier mis?
Overigens: op deze manier gemaakte hyperlinks naar documenten werken prima.
Alvast dank voor hulp!
Je moet inderdaad kezen voor document en dan op de knop Bestand openen klikken. Ik heb het met diverse typen afbeeldingen geprobeerd, bmp, gif, jpg en png en alle door mij aangeklikte hyperlinks openden netjes de afbeeldingen. Ik gebruik windows10 en LibreOffice versie 6.4.4.2. Ik heb geen idee waarom het bij jou niet werkt
Ook ik gebruik versie 6.4.4.2, maar niet met Windows maar met een iMAC. Kan het liggen aan de instellingen van de MAC?
Dag Paul,
Ik weet niets van instellingen op de Mac.
Mogelijk is het een bug?
Ik kan echter niet een duidelijke melding vinden, maar deze lijkt er op en meldt ook iets (in comment 1) dat mogelijk een oplossing biedt?
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=92498
Hallo Cor
Ik vrees dat je gelijk hebt. In elk geval hartelijk dank voor je uitleg.
Als ik nu van een afbeelding de extensie verander (van bv jpg) in odt, dan krijg ik bij de hyperlink in elk geval de afbeelding e zien op mijn scherm. met de zoomfunctie kan ik hem dan groter of kleiner op het scherm krijgen. Niet ideaal, maar beter dan niets . . .
Groet, Paul
