Heb in een tekstbestand foto's ingevoegd. Zijn ineens niet meer te zien. Wat kan ik hieraan doen?
Ik heb een verhaal geschreven een foto’s ingevoegd. Zag er gelikt uit Nu open ik het bestand en zijn de foto’s verdwenen.
Dat is vervelend. Maar hoe moeten wij, ver van uw bureau af, raden wat er gebeurd is? Geef a.u.b. meer informatie. Zijn er bijvoorbeeld wel markeringen zichtbaar? Zijn de afbeeldingen van het internet gehaald en heeft LibreOffice geen permissie op eigen initiatief de afbeeldingen te laden vanaf de website? Dat soort dingen.
De foto’s zijn niet echt verdwenen, maar als je veel foto’s in een bestand hebt is de toegewezen geheugenruimte voor LibreOffice niet voldoende om ze te tonen. Als je bijvoorbeeld het bestand naar PDF exporteert, zul je zien dat ze er nog wel zijn. Je kunt ook de geheugenruimte voor foto’s vergroten, alleen moet dit via de expertconfiguratie.
Als je dit wilt doen staat er een instructie in Handleidingen voor LibreOffice maken. Hieronder plak ik dat stuk test van deze handleiding.
Opties voor Geheugen wijzigen:
Handleidingen bevatten vaak veel afbeeldingen en een volledig boek kan er een paar honderd hebben. Wanneer u één van deze documenten in LibreOffice opent, kan het enkele minuten duren om het volledig in te laden en alle afbeeldingen weer te geven. Later kunt u ontdekken dat beelden uit het document lijken te verdwijnen. In feite zijn de afbeeldingen nog steeds in het bestand, zelfs als u ze niet kunt zien op het scherm of in een PDF, gemaakt vanuit het bestand.
Dit probleem kan worden opgelost door de standaard geheugeninstellingen voor LibreOffice te veranderen, meer geheugen beschikbaar te maken voor LibreOffice, de tijd, dat objecten in het geheugen blijven, te verlengen en het aantal objecten in het cachegeheugen te verhogen. Ter compensatie van het extra geheugen dat nodig is voor een groot aantal objecten, kunt u meestal het geheugen voor elk object verminderen (afbeeldingen in onze documenten zijn meestal minder dan 1 MB) en het aantal stappen voor Ongedaan maken verminderen (klik in Extra > Opties > Geavanceerd > knop Expert configuatie op de ±tekens voor org.openoffice.Office.Common en Undo en dubbelklik op Undo op de regel daaronder, verlaag de waarde, klik op OK in het dialoogvenster Naam en klik in het dialoogvenster Expert configuratie ook op OK.
U verandert de geheugeninstellingen als volgt, ga naar Extra > Opties > LibreOffice > Geavanceerd en klik op de knop Expert configuratie. Klik in het dialoogvenster Expert configuratie op het ±teken voor org.openoffice.Office.Common. Klik vervolgens op het ±teken voor Cache en daarna op het plusteken voor Writer, DrawingEngine en GraphicManager.
Hier zijn een aantal voorgestelde instellingen voor het werken met LibreOffice handleidingen:
• Afbeeldingencache
◦ Gebruiken voor LibreOffice: 256 MB; dubbelklik op TotalCacheSize en wijzig in het dialoogvenster Naam de waarde (bytes) in 268435456.
◦ Opslagruimte per object: 1,0 MB; dubbelklik op ObjectCacheSize en verlaag in het dialoogvenster Naam de waarde (bytes) in 1048576.
◦ Uit het geheugen verwijderen na: 1:00 hh: mm; dubbelklik, indien nodig, op ObjectReleaseTime en wijzig in het dialoogvenster Naam de waarde (seconden) in 3600.
• Cache voor ingevoegde objecten
◦ Aantal objecten: 350; dubbelklik op OLE_Objects achter Writer en DrawingEngine en wijzig in het dialoogvenster Naam de waarde in 350.
• Klik om bovenstaande wijzigen te bevestigen in het dialoogvenster Expert configutatie op OK.
