Nach Problemen mit Version 6.1.0.3 sagt mir LO, dass alle Dateien (Text und Tabellen habe ich ausprobiert), die ich zu öffnen versuche, defekt sind und nicht mehr repariert werden können. Ich bin bereits zur Version 6.0.6.2 zurückgegangen, aber auch hier leider das gleiche. Dass die Dateien nicht defekt sind, entnehme ich der Tatsache, dass die portable Version von LO alle Dateien problemlos öffnen und verarbeiten kann. Ich gehe davon aus, dass bei dem 6.1.0.3 crash irgendwo noch etwas stehengeblieben ist, das jetz die Probleme verursacht und das man jetzt händisch löschen muß.
Vielleicht noch ein Hinweis zum 6.1.0.3 crash. Diese Version ist zwar die erste bei der der Screenrefresh nach Darstellung eines Kommentars in Calc funktioniert, aber neue Kommentare eingeben funktioniert nun nicht mehr. Das Programm packt sie entweder in die falsche Zelle oder macht sonst irgendetwas unsinniges damit. Nach mehreren Versuchen gibt das Programm dann auf und bricht ab. Nach einem Neustart geht dann nichts mehr (siehe oben).
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich zumindest mit einer älteren Version wieder arbeiten kann?
Es wäre schön, wenn Du noch Dein Betriebssystem angibst und zu unterschiedlichen Themen getrennte Fragen stellst. Danke.
zu 1: Das Betriebssystem ist W10
zu 2. Meine Frage sollte eigentlich nur ein Thema behandeln. Die Schilderung des 6.1.0.3 crashs sollte den Fachleuten lediglich einen eventuellen Hinweis darauf geben, warum alle Dateien als fehlerhaft klassifiziert werden. Schließlich war er der Auslöser. Aber mittlerweile habe ich den Grund selbst herausgefunden. Die Platte, auf der LO zwischenspeichert, hatte nicht mehr ausreichenden Platz. Die Dateien waren also nicht defekt, sondern LO hatte eine falsche oder zumindest irreführende Fehlermeldung ausgegeben.
Upps. Ja, da kann etwas Systempflege manchmal helfen.
Du kannst einmal bei Bugzilla schauen, ob dort zu diesem Thema ein Bug vorliegt:
https://bugs.documentfoundation.org/
Ansonsten kannst Du probieren Dein Benutzerprofil zurück zu setzen:
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de#Zur.C3.BCcksetzen_des_Benutzerprofils
Informationen zur Installation findest Du hier:
