Frage stellen
Was bedeutet das:Error in writing sub-document content.xml.
gefragt 2017-10-06 13:47:51 +0200
winnie011 Gravatar-Bild
Ich erhalte beim Speichern eines Dokuments die o. a. Fehlermeldung.
Kommentare
Welches Betriebssystem? 32- oder 64-Bit? Welche LibO-Version? Welchen Dateityp wählst Du für's Speichern aus? Ist es eine bestehende Datei oder neu? Kommt der Fehler auch bei anderen Dateien beim Speichern?
ebot Gravatar-Bildebot ( 2017-10-06 14:14:50 +0200 )Bearbeiten
War's nun ein Dokument mit eingebettetem (OLE) Unterdokumnet? Welche Dokumentenart ggf.?
Das zu wissen wäre noch kein Weg zur Lösung, würde die Sache aber eingrenzen.
Falls das Problem beim Versuch, eine bereits vorhandene Datei nach Bearbeitung wieder zu speichern, erschien, bräuchte ein Helfer die Datei im vorigen Zustand, und Angaben darüber, was bei der Bearbeitung gemacht wurde, und welche Auffälligkeiten ggf. aufgetreten sind.
Lupp Gravatar-BildLupp ( 2017-10-07 09:48:47 +0200 )Bearbeiten
3 Antworten
1
geantwortet 2017-10-06 18:58:36 +0200
RobertG Gravatar-Bild
Die content.xml ist Teil Deines Writer-Dokumentes. Wenn Du eine (intakte) *.odt-Datei mit einem Packprogramm entpacken lässt, dann erscheinen in dem Vereichnis einige *.xml-Dateien sowie Unterverzeichnisse für Bilder, das Vorschaubild usw.
Wenn in content.xml nicht geschrieben werden kann, dann kann der Inhalt nicht abgespeichert werden. In content.xml steht u.a. der gesamte Text Deiner Writer-Datei.
Das Ganze kann verschiedene Gründe haben. Der für Dich erfreulichste wäre natürlich, dass Du bloß kein Schreibrecht auf die Datei hast. Nur kommt dann in der Regel eine andere Meldung, die sich auf die *.odt-Datei bezieht, nicht auf ein Unterverzeichnis dieser "Datei". Ich nehme eher an, dass die Datei selbst irgendwo einen Defekt hat. Versuche einmal, die Datei zu entpacken. Vielleicht ergibt sich ja, dass "nur" die xml-Struktur der content.xml Probleme bereitet. Wenn Du Dich da aber nicht auskennst, dann hilft nur: Zurück zur letzten Sicherheitskopie (die leider gerade dann vielleicht recht lange her ist ...)
Gruß
Robert
geantwortet 2017-10-06 19:23:44 +0200
Lupp Gravatar-Bild
updated 2017-10-07 00:16:56 +0200
(Keine echte Antwort. Für einen Kommentar zu lang.)
Also, ich befürchte, da werde ich auch nach zusätzlichen Informationen nicht viel sagen können.
Wenn LibO ein Dokument in eine Datei (im Eigenformat, hier also Standard .odt) speichert, werden immer mehrere "Unterdokumente" erzeugt, die in diese Datei gewissermaßen eingewickelt werden. Das wichtigste davon (auf der ersten Ebene) heißt content.xml. Im vorliegenden Fall kann es aber auch um die content.xml eines via OLE eingebundenen unselbständigen Dokuments gehen (dann in einem"eingwickelten" Unterordner).
Wenn etwas auf dieser grundlegenden Ebene nicht funktioniert, sehe ich nur die Möglichkeiten:
-1- Mein Benutzerprofil ist defekt ("corrupted"). Sichern, neues erzeugen und probieren.
-2- Meine Installation ist defekt. Neuinstallation von Grund auf.
-3- Meine Datei ist defekt - und war es vielleicht schon vor der letzten Bearbeitung. Hilfe durch einen XML-Versteher.
Im Übrigen: Meinst du mit "...eines Dokuments..."
-a- "...eines bestimmten Dokuments..."
-b- "... eines beliebigen Doluments..." (so gut wie "jeden Dokuments"?
geantwortet 2017-10-07 08:41:16 +0200
Toxitom Gravatar-Bild
Hey Winnie,
die Fehlermeldung ist eine hinterlegte, allgemeine Fehlermeldung, die bei einen Fehler im Prozess des Schreiben (Sichern) Deiner Datei ausgegeben wird.
Leider tritt dieser Fehler ab und an auf - die Ursachen können unterschiedlich sein und insofern ist das auch schwierig zu fixen. Es gibt mindestens einen Bugreport, der dieses Verhalten beschreibt --> #60769 , ein "alter" Bug und an sich gelöst, aber erneut aufgetreten in letzter Zeit. Ob es sich um die selbse Ursache handelt... wer weiss.
Am besten hängst Du Dich dort dran und lieferst - wenn möglich - die defekte Beispieldatei gleich mit.
VG Tom
Antwortwerkzeuge
1 Beobachter
Statistik
Gefragt: 2017-10-06 13:47:51 +0200
Angesehen: 251 Mal
Aktualisiert: Oct 07 '17
