Das soll keine Wortklauberei werden, aber wir müssen wissen, worüber tatsächlich geredet wird.
"Feldfunktion" ist kein eingeführter Begriff. In der deutschsprachigen Benutzeroberfläche gibt es Feldbefehl
(Besser wäre "Textfeld".) im Menü Einfügen
und Formel (F2)
im Menü Tabelle
Was die Abstürze betrifft: Da könnte beides gemeint sein.
-0- Passiert das bei > Einfügen > Feldbefehl
oder bei F2
-1- "Absturz" ist zu allgemein. Was passiert genau? Wird eine Fehlermeldung angezeigt? ...
-2- Ich kann dergleichen nicht beobachten. Was ist dein Betriebssystem?
Bezüglich der Berechnung:
-1- Formel: In Zelle B4 wäre die Formel =<B2>*<B3>
einzugeben. Allerdings tippt man da normalerweise nur den Multiplikationsoperator (*
) und evtl, als erstes das Gleichheitszeichen (statt F2
). Die zu referenzierenden Zellen klickt man gewöhnlich an.
-2- Gerechnet wird nur mit Zahlen. Wenn du den "Währungsbetrag" etwa als den Text 18,00EUR eingibst, wird er -wie jeder Text- mit dem Zahlenwert 0 verarbeitet. Du musst also 18 oder 18,00 eingeben, um die Eingabe als Zahl erkennbar zu machen. Dann kannst dann aus dem Kontextmenü (Rechtsklick) Zahlenformat...
aufrufen, und im sich öffnenden Dialog einen Format-Code
eingeben. Das könnte etwa 0,00"EUR"
sein. (Wenn das eigestellt ist, sollte nun auch eine geänderte Eingabe wie 23,60EUR mit Zahlenwert erkannt werden.)
Allgemein: Texttabellen sind für Berechnungen extrem schlecht geeignet. Sie bieten kaum Funktionen, sind in der Bearbeitung äußerst unhandlich, ud wohl auch fehleranfällig. Wenn du sowas öfter als einmal in 13 Tagen brauchst, solltest du nach besser geeigneten Mitteln schauen. (Datenbank oder evtl. Rechenblätter.)
