Frage stellen
Calc: Autofilter defekt [Geschlossen]
gefragt 2019-11-03 19:23:57 +0100
Landshut Gravatar-Bild
Hallo Community!
Mindestens seit Vers. 6.3.1 (vielleicht schon in einem früheren Release) gibt es folgendes Problem mit dem AutoFilter:
Wenn man innerhalb des AutoFilters über >Standardfilter...< eine Selektion vornimmt mit der Bedingung "Beginnt mit", lässt sich diese Filterung nicht mehr rückgängig machen! Früher ging das, indem man die Funktion erneut aufgerufen und "Alle" ausgewählt hat. Ich habe eine Beispieltabelle beigefügt, in der die Datensätze bereits gefiltert sind. C:\fakepath\calc-test.ods
Auch in der aktuellen Version 6.3.2.2 besteht das Problem noch. Hat jemand eine Idee?
Bearbeiten Tags ändern Melden wieder öffnen vereinen löschen
Geschlossen aus folgendem Grund Die Frage wurde beantwortet, die korrekte Antwort als „Akzeptiert“ markiert von Landshut
Abschlussdatum 2019-11-04 08:39:57.546822
2 Antworten
1
geantwortet 2019-11-03 20:08:11 +0100
jokrebel Gravatar-Bild
updated 2019-11-03 20:54:16 +0100
Einfach bei Feldname - keiner - auswählen und mit OK abspeichern
oder auch eine andere Bedingung auswählen ...geht hier mit Deiner Tabelle alles einwandfrei (allerdings unter Version: 6.0.7.3 auf Linux Ubuntu 18.04.3) Wo hast Du denn die neue Version her? Ist das vielleicht sogar noch eine Entwicklerversion? Dann eventuell einen Bugreport suchen oder neu anlegen
Siehe dazu auch hier
[UPDATE:] Hab das hier gerade auch noch an einem Ubuntu 19.10 mit Version 6.3.2.2 ausprobiert. Geht dort genau so wie beschrieben. Man beachte vielleicht, dass sich der Standardfilter auf alle filterbaren Spalten bezieht und man dann natürlich ggf. mehrere Feldnamen auf - keiner - setzen muss
Autofilter bezieht sich beim "Setzen" über den Haken vor "Daten - AutoFilter" grundsätzlich auf alle ausgewählten Spalten
geantwortet 2019-11-04 08:37:36 +0100
Vielen Dank, das funktioniert bei mir auch! Vermutlich habe ich das früher ebenfalls so gemacht und nur vergessen - man wird ja auch nicht jünger...
Kommentare
Bitte keine Antworten posten, wenn man eine Frage nicht beantwortet. Dank, der sicher gerne gesehen ist, über die kommentieren Funktion ausdrücken.
Opaque Gravatar-BildOpaque ( 2019-11-04 09:15:45 +0100 )Bearbeiten
man kann anscheinend eine Antwort auch nachträglich in einen Kommentar umwandeln (rechts unten bei "mehr")
jokrebel Gravatar-Bildjokrebel ( 2019-11-04 16:13:20 +0100 )Bearbeiten
Antwortwerkzeuge
1 Beobachter
Statistik
Gefragt: 2019-11-03 19:23:57 +0100
Angesehen: 32 Mal
Aktualisiert: Nov 04
