Abweichendes Datum in Base und Calc
Nachdem ich eine .csv - Tabelle in Base (embedded Firebird) importiert hatte, stellte ich fest, das alles in Ordnung war, außer das Datum.
Diese wich von den Daten in der .csv-Datei um exakt einen Tag ab.
Auf was muß ich achten, damit importierte Daten von Calc auf Base sowohl beim Import, wie beim Export gleich sind.
Klingt nach einem Bug, vermutlich in Base. Ich meine im Bugtracker auch schon mal sowas begegnet zu sein, hab aber nichts zur Hand.
Das scheint ein Zeitzonenproblem zu sein.
Der Bug ist hier zu sehen: Bug 117732 Das scheint dann nicht nur ein Problem beim Umstieg von HSQLDB nach Firebird zu sein sondern auch beim Import. Hilft nur noch, die gesamten Datumswerte zu ändern:
UPDATE "Table" SET "Datum" = "Datum" + 1
Das zählt einen Tag dazu, funktioniert aber nur in Firebird.
Wäre schön, wenn Du eine kleine Testdatei hättest (csv mit entsprechenden Einträgen), die Du irgendwo zur Verfügung stellen könntest. Dann könnten wir den Bug wohl doch wieder aus der Versenkung holen. Denn den Import von Calc nach Firebird haben wir da gar nicht drin stehen.
Ich habe gerade noch einmal den Import von Calc nach Firebird unter LO 6.4.3.2 getestet. da lief alles mit den Datumswerten problemlos. System: OpenSUSE 15.1
