Calc: alle markierten Zellen einer Spalte kopieren ...
Hallo miteinander,
W10, LO 6.4 oder 7.0.5
Durch eine Abfrage wurden mehrere Zellen, die nicht direkt untereinander stehen, innerhalb einer Spalte markiert.
Diese markierten Zellen möchte ich in den Zwischenspeicher nehmen (kopieren Strg + c) und in ein neues Tabellenblatt direkt unter einander schreiben lassen. Es sollen also keine leeren Zellen zwischen den ausgefüllten stehen.
Das hat seltsamerweise auch einmal geklappt. Als ich das am nächsten Tag nocheinmal machen wollte, ging das nicht mehr.
Habe ich was falsch gemacht?
LG Harald
Das geht in der Regel nur dann gut, wenn Du den Abfrage-Dialog (Ich habe jetzt zum Testen nur “Finden und Ersetzen” benutzt) schließt
  • nachdem Du gesucht hast (Zellen sind dann selektiert)
  • aber bevor Du die selektierten Zellen kopierst (STRG+C tippst)
(Zumindest bei mir waren sonst “alte Suchergebnisse / Zellkopien” im Zwischenspeicher)
Hallo Opaque,
ich habe auch S+E (Strg+Alt+F) verwendet. Dort habe ich den Suchbegriff eingegeben und mit Alle Suchen finden lassen.
Danach kommt die “Suchergebnisse-Tabelle” mit 82 Treffern. Egal ob ich die “Suchergebnistabelle” schließe oder nicht UND egal ob ich den Suchen + Ersetzen-Dialog vor oder nach dem Kopieren schließe oder nicht. Es kommt immer nur ein Ergebnis in der angefügten Tabelle.
Ich habe auch die Anfügetabelle vor der Suche oder nach der Suche eingefügt, alls bringt nix.
Die zu suchenden Begriffe waren in mehreren Zellen Verbinden und Zentrieen und ich dachte, vielleicht hat es damit zu tun, aber das ist nicht der Grund. Weil ich das auch mit “Einzelzellen” ausprobiert habe.
Ich kann schlecht eine Tabelle hier einstellen, da es sich um nicht zu veröffentliche Daten handelt. Ich könnte Dir höchstens an die persönliche Adresse etwas zuschicken.
LG Harald
Ich kann nur sagen, was ich oben schon geschrieben hatte: Bei mir klappt das immer mit 6.4.7.2, 7.0.5.2 und 7.1.1.2 (openSUSE Leap 15.2) wenn ich wie beschrieben vorgehe:
  • Bearbeiten -> Suchen und Ersetzen
  • Suchstring eingeben
  • Schaltfläche Alle Suchen klicken
  • Schaltfläche Schließen im Suchergebnisse-Fenster klicken
  • Schaltfläche Schließen im Suchen und Ersetzen-Fenster klicken
  • STRG+C tippen
  • STRG+V tippen
Bildbeschreibung
> Es kommt immer nur ein Ergebnis in der angefügten Tabelle.....Ich habe auch die Anfügetabelle vor der Suche oder nach der Suche eingefügt, alls bringt nix
Von welcher “Anfügetabelle” sprichst Du hier - reden wir grade aneinander vorbei?
Hallo Opaque,
entschuldigung für die inzwischen verstrichene lange Zeit bis zu meinem Kommentar.
mit Anfügetabelle hatte ich eine Tabelle gemeint, die ich durch Klicken auf das “+”-Zeichen angefügt hatte.
Ich habe Deine Beschreibung über der gif-Datei aber jetzt exakt genau nachgestellt. Das heißt ich habe das Ergebnis, das ich über die “Suchen und Erstezen”-Funktion erhalten habe, in dieselbe Tabelle in eine neue Spalte eingefügt, so wie Du in Deinem Beispiel. Auch das hat nur das erst gefundene Ergebnis eingefügt.
Gerade habe ich getestet, was passiert, wenn ich manuell ein paar Zellen derselben Spalte markiere, kopiere und diese dann in eine neue Spalte einfügen will. Auch dann erhalte ich nur die erst markierte Zelle
Nachdem Dir auch nichts mehr einfällt belassen wir es dabei, hmm?
Liebe Grüße
Harald
Wir belassen es dabei, denn ich habe absolut keine Ahnung, was bei Dir nicht funktioniert - wo Du das einfügst ist doch völlig egal, neue Tabelle oder neue Spalte (das habe ich ich nur deshalb gemacht, damit das GIF schnell erstellt ist, nicht zu groß wird und man den Effekt sofort sieht. Du siehst, dass links drei Zellen in einen unzusammenhängenden Bereich gefunden werden und dass genau drei Zellen direkt untereinander in einem zusammenhängenden Bereich eingefügt werden. Und das war der Inhalt Deiner Frage. Was mir jetzt noch einfallen sollte, verstehe ich nicht
Du siehst mich sprachlos - sas soll es denn sonst einfügen? Du suchst was, findest was, kopierst das was gefunden wurde und das fügst Du ein. Das war der Inhalt Deiner Frage und genau das passiert.
ok, dann habe ich mich wohl nicht deutlich ausgedrückt.
Also: ich habe 3 Zellen verschiedenen Inhalts einer Spalte markiert, indem ich die STRG-Taste gedrückt gehalten habe und danach die Zellen ausgewählt habe. Diese habe ich mit Strg + C kopiert.
In einer weiteren Spalte wollte ich diese 3 markierten und kopierten Zellen einfügen. Es wird aber nur die Zelle eingefügt, die an oberster Stelle in der Spalte markiert war.
Diesen Test habe ich mit W7 und LO 6.4 ausgeführt
In Deiner Frage stand “Abfrage” … das konnte ich nur als Suchen verstehen. Letztlich aber egal, wie es zu der Selektion kommt (also wie die Zellen in einen unzusammenhängenden Bereich selektiert und graublau hinterlegt werden). Ein anschließendes STRG+C und STRG+V fügt die so ein, wie im animierten GIF gezeigt. Wenn dem nicht so ist: hast Du einen Clipboard Manager am Laufen?
Ich habe das übrigens auch grade nochmal mit LibreOffice
Version: 7.0.5.2 (x64), Build ID: 64390860c6cd0aca4beafafcfd84613dd9dfb63a
CPU threads: 1; OS: Windows 10.0 Build 19042; UI render: Skia/Raster; VCL: win
Locale: en-US (en_DE); UI: de-DE;Calc: threaded
und
Version: 6.4.7.2 (x64), Build-ID: 639b8ac485750d5696d7590a72ef1b496725cfb5
(sonst wie oben)
unter Windows 10 nachgestellt und in beiden Fällen funktioniert das, wie oben gezeigt.
Der Anfang der “Geschichte” war ja auch eine Abfrage. Um auszuschließen, dass das irgendwas mit der Abfrage zu tun haben könnte, habe ich jetzt in einem weiteren Vesuch einfach 3 nicht untereinander stehende Zellen in einer Spalte markiert, diese kopiert und in eine weitere Spalte eingefügt.
In der Firma mus ich immer noch mit W7 arbeiten. Und das ist der Grund!!!
Gerade eben habe ich zum Vergleich meinen Privatrechner angemacht (W10). Und dort funktioniert das (LO 6.4)!
Allerdings hatte ich ganz am Anfang W10 geschreiben, hmm? Ich habe in der Firma W7 und zu Hause 2 Rechner mit W10, irgendwie muss ich da durcheinander gekommen sein.
Wie schließen wir die Sache jetzt ab? Es gab ja offiziell keine Antwort.
Auf jeden Fall ein herziches Dankeschön
Die Lösung ist jetzt gefunden
LG Harald
