Hallo.
Leider kann ich hier kein Screenshot meines Problems hochladen (<3Punkte), deshalb versuche ich es mal zu erklären:
habe LibreOffice 5.0.3.2 (x64) auf Windows 10 installiert.
Wenn ich nun eine Anwendung öffne (egal ob Writer, Calc etc ) wird das neue (oder existierende) Dokument zunächst normal angezeigt. Sobald ich dann mit der Maus scrolle oder den Zeiger auf das Menü richte, wird alles schwarz mit weißen Streifen. Bewege ich dann den Mauszeiger oder clicke auf die Oberfläche werden kleine Teilbereiche wieder sichtbar, verschwinden aber durch weitere Bewegungen wieder.
Kenn jemand das Problem? Woran könnte es liegen?
Danke.
vielleicht ein Grafiktreiber-Problem? Aber unter Windows 10 hab ich da leider keine Ahnung davon.
Für alle die das gleiche Problem haben: In den Optionen/Ansicht muss “OpenGL für das Rendern verwenden” aus!
Wenn das Problem auftaucht mit Windows 10 V1511 64 Bit und als Grafik die Intel HD Grafik eingesetzt wird, habe ich das Problem mit Laden eines Original Intel Grafik-Treibers (statt des Microsoft Treibers) beheben können.
Dazu von Intel den “Intel Driver Update Utility Installer” laden und den Rechner untersuchen lassen.
Dann den Grafik-Treiber auswählen (ging bei mir nur manuell, da der MS-Treiber eine höhere Versions-Nr. hatte).
Das Treiber-Paket win64_154004.2 herunterladen, entpacken und ausführen.
Ich habe keine Ahnung, warum Microsoft bei V1511 andere Treiber liefert. Aber mit Original Intel funktionierte es dann.
