Haz tu Pregunta
Cómo hacer un insert if not exists en LibreOffice Base
preguntado 2020-01-26 08:49:26 +0100
Imagen Gravatar de uebeue8ebd
Buenas noches, espero que puedan ayudarme a realizar una consulta de SQL en Base.
Tengo una tabla llamada "Estudiante" que tiene tres atributos:
idEstudiante: Llave primaria autoincremental.
registro: VARCHAR(10) UNIQUE
nombre: VARCHAR(50)
La idea es tener una tabla con todos los estudiantes de varios cursos, evitando que se inserten estudiantes duplicados, ya que un estudiante puede estar matriculado en varios cursos.
Quiero hacer algo como lo siguiente:
INSERT IGNORE INTO "Estudiante" SELECT (null,'uni-2018-00001','nombreEstudiante1')
INSERT IGNORE INTO "Estudiante" SELECT (null,'uni-2018-00002','nombreEstudiante2')
INSERT IGNORE INTO "Estudiante" SELECT (null,'uni-2018-00001','nombreEstudiante1') <-- Aquí se trata de el mismo estudiante, lo que genera un problema ya que el atributo registro es único.
He probado con insert ignore into, if not exists y todo lo que conozco de sql y nada me funciona :(
Espero su colaboración. Muchas gracias de antemano
edit re-etiquetar marcar como ofensivo cerrar fusionar delete
1 Responder
Ordenar por » viejos nuevas más votado
respondido 2020-01-27 16:47:27 +0100
Imagen Gravatar de Longi
Sé que es un tanto primitio, pero eficaz: primero le preguntas si lo tiene, y en su defecto continúas, si no, te echa de la macro:
oCon = ThisDatabaseDocument.CurrentController.ActiveConnection
oStat = oCon.CreateStatement
oSQLQuery="SELECT ""idEstudiante "",""registro "", ""nombre"" FROM ""Estudiante "" ""Estudiante ""Where ""idEstudiante""= 'nombreEstudiante1 " oStat.setPropertyValue("ResultSetType",1005)
oResultSet = oStat.executeQuery(oSQLQuery)
Value=oResultSet.next
If Value=True Then Exit sub
Else ‘Aplicar el SQL de inserción
End if
edit marcar como ofensivo delete enlace mas
Ingresa/Regístrate para Contestar
Herramientas de Preguntas
1 seguidor
Estadisticas
Preguntado: 2020-01-26 08:49:26 +0100
Visto: 17 veces
Ultima actualización: Jan 27
