creer formulaire pour coller avec espace
Bonsoir,
J’ai beaucoup de données à organiser et je voudrais créer quelques choses comme un formulaire ou je copie mes données et quel rentre dans un "formulaire.
Exemple:
Je dois copier des dates de naissance dans ce format (avec les espaces): 12 12 1990
Et je voudrais creer avec des parentheses un systeme quand lorsque je colle tout se fais automatiquement (les espaces supprimer et que les chiffres de la date de naissance rentre dans ce format: ( );( );( )
Est-ce possible ?
Bonjour
Désolé mais cette question manque beaucoup de précisions… Je formule ce que je crois avoir compris :
  • Tu as des dates au format 12 12 1990 dans un document Writer
  • Tu souhaites les sélectionner, les copier, puis les coller dans un classeur Calc et que les dates soient automatiquement mises dans le format (12);(12);(90)
Si c’est bien cela c’est possible :
  • Ajouter un format de reconnaissance des dates par Menu OutilsOptionsParamètres linguistiquesLanguesMotifs d'acceptation des dates ajouter D M Y aux motifs par défaut de manière à obtenir D/M/Y;D/M;D.M.Y;D-M-Y;D M Y
  • Dans le classeur créer un style de cellule ayant comme format de nombre (JJ)\;(MM)\;(AA)
  • Appliquer le style de cellule à la plage dans laquelle seront collées les dates.
C’est tout…
  • Bien sûr, si tu souhaites l’année sur 4 chiffres, il faut utiliser le format (JJ)\;(MM)\;(AAAA)
  • Si mes hypothèses quant au besoin sont fausses et si je réponds de travers, merci d’éditer ta question (ne pas utiliser ajouter une réponse) pour expliquer précisément ce que tu souhaites…
Cordialement
Pourquoi ne pas faire un publipostage ?
Le modèle ayant les champs souhaités dans le texte
(JJ);(MM);(AAAA)
