Problème de référencement de cellules entre deux feuilles
Je viens d’installer la dernière version de Libreoffice et j’ai ce problème avec Calc (je l’avais aussi avec la version précédente):
  • dans une cellule A1 de Feuill2 je mets ceci: =Feuille1.B3 … en espérant que la cellule prenne la valeur de la cellule référencée (Feuille1.B3 )…
  • dans la cellule B3 de la feuille Feuille1 je mets une valeur quelconque (texte)
  • résultat: la cellule A1 de Feuille2 ne prend pas le contenu de Feuill1.B3, elle garde la formule =Feuille1.B3
Je n’arrive pas à trouver pourquoi j’ai ce soucis !!!
Quelqu’un peut me renseigner ?
Merci d’avance.
JP
Bonjour JP,
Il suffit de “pointer” avec la souris, et surtout ne pas taper directement la formule:
dans une cellule A1 de Feuill2, taper = puis avec la souris pointer la feuille 1 puis la cellule B3:
Libreoffice traduit tout seul la formule qui est =$Feuille1.B3
(il manquait donc le <<$>> dans c-votre formule…
Cordialement
Bonjour Didier, Tout d’abord merci pour ta réponse. J’ai fait la manip suggérée mais ça ne change rien, à savoir que ma cellule dans Feuille2, affiche toujours <<=$Feuille1.B3>> au lieu d’afficher le contenu de cette cellule… Je continue donc à chercher…
Cdt JP
Bjr
Dans le menu “affichage”, l’option “Afficher la formule” n’est elle pas cochée ?
J’ai essayé sur un autre PC qui tourne W10 Familial et je n’ai pas de soucis. Par contre celui où j’ai ce soucis tourne W10 Pro… Je me demande donc si cela n’a pas une incidence.
Cdt
JP
??? Si la solution de Pierre ne fonctionne pas (c’est celle à laquelle je pensais)_ Verifie que le format de la cellule qui contient la formule est bien au format nombre et pas au format texte (Ctrl + 1, pour accéder au format de la cellule, puis format nombre)
Ensuite il faut éditer la cellule et revalider la cellule avec Entrée…
Messieurs MERCI !!
En effet, en mettant la cellule “réceptrice” au format ‘Nombre’ je n’ai plus le problème … J’étais loin de penser à ce détail !!
Encore MERCI
JP
Bonsoir,
Je vais encore abuser un peu…
Les cellules sont maintenant remplies de façon automatique. Ces cellules devraient contenir du texte; même si j’ai donc été obligé de les mettre au format Nombre pour les raisons ci-dessus…
Seulement ces cellules affichent maintenant un “0” au cas où la cellule source n’a pas été renseignée.
Est-il possible qu’elles affichent des espaces dans ce cas ? Avec un format ‘Nombre’ j’ai un doute…
Merci par avance.
JP
Bonjour JP, content d’avoir résolu ta question,
Pour la valeur zéro :
1ère solution :
Menu LibreOficce/Préférence/LibreOffice Calc/Affichage/ Décocher la case <<Valeurs zéro>>; mais çà va affecter toutes les classeurs que tu va gérer ensuite…
2ème solution, par une formule de calcul :
=SI($Feuille1.B1=0;"";$Feuille1.B1)
Bonjour à tou.te.s
Je rencontre les mêmes difficultés que Chti56 avec des subtilités… Voici mes subtilités:
  • sur la colonne “date” les cellules reproduisent bien une date (“30/12/99”) mais pas celle de la cellule initiale ((12/07/23"). Je ne comprends pas pourquoi?
  • sur la colonne “texte” les cellules produisent un “0” au lieu de copier le texte de la cellule initiale
  • sur la colonne “montant” les cellules reproduisent un “0” au lieu de copié le montant de la cellule initiale.
Merci d’avance pour votre aide! :pray:t3:
Bonjour, @stefguiz, postez un exemple de fichier, c’est plus facile de donner une suggestion.
