Problème de caractères spéciaux a la place des caractères accentués
Salut
Dans mon LibreOffice 7.0.42 quant je tape des caractères accentués ça me met d’autres caractères. Par exemple pour :
  • à ça me met â
  • é ça me met ä
  • l’apostrophe ça me met un E minuscule avec un petit signe juste en dessous (je ne peux pas le reproduire ici)
  • ù ça me met û
Ça me le fait aussi bien dans Writer que dans Calc. J’ai vérifié la police par défaut et c’est bien Liberation Serif.
Bonjour @schtroumph
Cela se produit-il seulement dans LibreOffice ou également dans un autre logiciel ?
Merci de ne pas utiliser la fonction Ajouter une réponse pour répondre : ce site ne fonctionne pas comme un forum ou un chat (une seule réponse par utilisateur). En revanche on peut éditer ses questions ou ajouter des commentaires.
Cordialement
Il me semblait avoir répondu ! je pouvais toujours attendre un retour lol . Ça le fait uniquement dans LibreOffice. Depuis mon LibreOffice est passé a la version 7.1.1.2. Mais le problème est toujours présent.
Bonjour @schtroumph
Réinstaller ou passer à une version plus récente ne supprime pas les informations contenues dans le “profil” (ensemble de dossiers et fichiers de configuration). Il y a peut-être un problème dans ces derniers. Tu peux essayer de réinitialiser ce “profil”,
  • soit en redémarrant en mode sans échec via le menu Aide. Un dialogue s’ouvrira dans lequel choisir Rétablir les paramètres d'origine et Rétablir tout le profil utilisateur puis cliquer Appliquer les modifications et redémarrer
  • soit en renommant “manuellement” le dossier concerné comme expliqué dans cette FAQ.
Nota: cette réinitialisation restaure LibreOffice comme après sa première installation, et donc avec son installation par défaut, sans aucune personnalisation (auto-textes, macros, etc.).
Cordialement
J’ai utilisé la seconde méthode, mais le probleme était toujours présent. Je me suis dit que j’allais utiliser la première méthode pour voir. On sais jamais Ben c’est bon, le problème a disparu.
Merci pour ton aide :slight_smile:
Heu en fait non. Si je redémarre en mode normal le problème est toujours présent.
Étrange que ça fonctionne avec le mode sans échec mais pas en renommant le profil. Après le changement de nom, la configuration était bien remise à zéro ?
Une extension qui pourrait “intercepter” les caractères accentués ?
Je pense qu’après avoir redémarré en mode sans échec, @schtroumph a choisi Continuer en mode sans échec et n’a pas choisi les options indiquées ci-dessus (rétablir paramètres et profil).
Je n’ai pas mis d’extension. Oui, la config a été bien remise à zéro car certains de mes réglages avaient disparu (affichage du bandeau par exemple). En principe j’ai suivis les instructions de Pierre-Yves, mais au cas ou j’ai refait. Mais pareil.
@schtroumph merci pour les précisions. Je m’interroge sur cette phrase :
Je suppose que tu veux dire que tu as installé cette version ?
Sinon, il est effectivement très étrange qu’en mode sans échec le problème ne se pose plus et se repose ensuite.
Si tu as le temps, tu pourrais toujours essayer de
  • désintaller
  • supprimer (ou renommer) le profil
  • télécharger la 7.1.2
  • installer
À part ça, je suis un peu “à court”… :frowning:
Cordialement
J’avais la version précedente et quant j’ai vue qu’il y avait une mise à jour je l’ai installé.
J’ai donc fait comme tu as dit, désinstallation (avec suppression du profil), j’ai téléchargé la 7.1.2 et réinstallation. Et là plus de problème.
Merci pour l’aide :slight_smile:
Merci de confirmer que la réponse convient en cliquant le bouton gris à gauche de la réponse pour le passer au vert . Pas besoin d’éditer le titre.
