Comment faire pour que saut de paragraphe change pas format paragraphe précédent
Depuis quelques temps quand je vais à la ligne (touche entrée), la mise en page du paragraphe que je viens de sauter change (police, taille, couleur…). Je ne sais pas trop pourquoi et comment faire pour que la même police et le même format soit conservés d’un paragraphe à l’autre.
Peut-être que c’est lié aux styles que je me suis créés récemment?
Merci de votre aide!
LéaC:\fakepath\CARTER-oracion2-tradcastellano (copie).docx
Bonjour @Léa1
Oui, la présentation des paragraphes dépend du style qui leur a été appliqué. Lors de la création/modification d’un style de paragraphe,
  • dans l’onglet Gestionnaire figure la liste Style de suite qui définit le style à appliquer lorsqu’on appuie sur la touche Entrée pour passer au paragraphe suivant : doit-on rester dans le même style ou appliquer un autre style.
  • dans l’onglet Enchaînements on peut définir d’autres paramètres tels que la gestion de saut de page et des veuves/orphelines (voir l’aide sur cet onglet)
Merci de votre réponse. En fait, c’est la mise en page du paragraphe que je viens de sauter qui change brusquement quand je vais à la ligne. J’ai été dans le gestionnaire des styles et ai bien mis de conserver le même style, mais ça ne change rien :confused: encore merci!
Sans disposer du document je ne peux qu’essayer de deviner… Le mieux serait de le joindre (ou une copie ne contenant que ces paragraphes et sans données personnelles).
Pour joindre un document, il faut éditer sa question (la première en haut de cette page) en cliquant ce mot. On se retrouve dans l’éditeur (la fenêtre où on tape le texte) qui dispose d’une barre d’outils. Cliquer sur l’outil concerné pour pouvoir aller rechercher le document enregistré sur le pc comme dans la copie d’écran ci-dessous.
description de l'image
Cordialement
Bonjour, Merci de votre réponse, j’ai chargé le document concerné. Quand je souhaite écrire à la suite, dans un format différent (en gras par exemple), cela fonctionne, mais après lorsque je souhaite sauter un paragraphe et appuie sur la touche “entrée”, le format de ce que je viens d’écrire change et reprends le format de ce qui le précède (sans le gras par exemple) Merci de votre aide Cordialement, Léa
Bonjour @Léa1 et merci pour le document. Malheureusement je n’y vois rien qui, en soi, pourrait expliquer ce que tu décris.
Si la proposition de @Hagar_Delest ne résoud pas ton problème (j’ai un doute car l’application des styles passerait le paragraphe en titre ou en Retrait de corps de texte mais cela ne correspond pas tout à fait à ce que tu décris.) pourrais-tu préciser si tu as le problème pour tous les documents ou seulement celui-ci?
Tu pourrais aussi essayer de redémarrer en mode sans échec via le menu Aide. Un dialogue s’ouvrira dans lequel choisir Rétablir les paramètres d'origine et Rétablir tout le profil utilisateur puis cliquer Appliquer les modifications et redémarrer
Nota: cette réinitialisation restaure LibreOffice comme après sa première installation, et donc avec son installation par défaut, sans aucune personnalisation (auto-textes, macros, etc.).
Dans le menu Outils > AutoCorrection > Outils d’AutoCorrection…, aller à l’onglet Options et décocher Appliquer les Styles.
