Le correcteur d'orthographe ne propose pas de solution
le correcteur détecte bien les fautes mais ne propose pas de solution et ne permet pas de corriger le texte visualisant la faute
Désolé j’ai oublié de mentionner l’OS : Linux (Fedora 33)
Pour les détails je n’y peux rien. Libreoffice 7.1.1 semble fonctionner sur toutes les utilisations que j’en ai faites à ce jour , sauf le correcteur. J’ai vérifié la bonne mise à disposition de java (jre, oracle 1.1.0_281) et la langue. Simplement quand je lance le correcteur d’orthographe, celui-ci se met en route, détecte dans le texte les (rares !) fautes que j’y laisse mais il n’y a aucun moyen de les corriger, ni grâce à la fenêtre inférieure, toujours vide, ni en intervenant directement dans la fenêtre supérieure comme je le faisais souvent avant avec la version précédente dont je n’ai pas mémorisé le numéro.
Et mes connaissance en informatique sont bien trop faibles pour que je puisse envisager d’en dire plus !
Merci des conseils si ce n’est pas votre cas.
Vous devriez changer votre réponse en commentaire (bouton plus à droite dans le message).
Installation LO par défaut ou par snap ?
Il y a bien une coche verte pour la langue quand vous ouvrez les propriétés des caractères dans le texte (ouvrir la liste déroulante de l’onglet Police) ?
Installation par chargements des paquets (3) LibreOffice depuis le site.
l’étiquette de langue comporte bien un petit symbole vert juste avant l’énoncé de la langue, dans l’onglet “Police” comme dans les “Options”
Dans ce cas, ça a l’air d’être un problème spécifique à Fedora (je suis sous Xubuntu et jamais eu de problème).
Juste un dernier essai : vous pouvez essayez d’installer Grammalecte (lien dans ma réponse) ? Peut-être que les dictionnaires fournis par les paquets Fedora ne sont pas bons ou corrompus.
Si pas de changement, un forum Fedora pourra peut-être mieux aider.
Grammalecte : S’agit-il d’un logiciel extérieur à LibreOffice ou d’un module interne ? J’aimerais bien ne pas avoir à “mouliner” deux fois les textes !
Je vais essayer sur le forum de fedora.
Merci de vos remarques.
Bonne journée
C’est une extension qui donne un correcteur orthographique à jour et un correcteur grammatical. Ca s’intègre dans LO donc c’est transparent en termes d’utilisation.
Je l’ai installé. Merci du conseil.
Si ça fonctionne, merci de passer la question en résolu en cliquant sur la marque grise pour la passer au vert à gauche de la réponse ci-dessous.
NB : vous devriez passer votre propre réponse en commentaire de votre question (bouton déroulant “plus” à droite).
Ca ne fait pas beaucoup de détails pour aider ça !
Quel OS ?
Les fautes détectées pourraient l’être par rapport à une autre langue. Le dictionnaire français est bien installé ? Sinon : https://grammalecte.net/.
