Bonjour. J’ai créé des styles personnalisés. (mode console) Je l’utilise partout dans mon document.
Mais comme je l’utilise tout le temps, je voudrais l’avoir par défaut lors de la création d’un nouveau document. Faut-il modifier un fichier en particulier ?
Merci pour ce travail formidable.
Oui, enregistrez une copie de votre document en tant que modèle (.ott), sans contenu (mais avec les styles configurés), puis avec le menu Fichier > Modèles > Sauver en tant que modèle en cochant modèle par défaut.
Merci de confirmer que la réponse convient en cliquant le bouton gris à gauche de la réponse pour le passer au vert .
Impossible de garder les styles en supprimant le contenu. On en revient aux styles par défauts.
Apparemment n’y a-il- pas de possibilité de rajouter des styles à ceux par défauts ?
Bonjour @thierryR
@Hagar_Delest donne la bonne réponse : la suppression du contenu ne supprime pas les styles, c’est le principe même de création de modèle.
On peut d’ailleurs tout à fait créer des styles dans un document vierge (nouvellement créé).
Cordialement
J’ai suivi la procédure jusqu’au bout mais un ctrl+N pour ouvrir un nouveau document ne me donne aucun style personnalisé. Je ne sais pas si je m’exprime convenablement.
Par exemple. Je recopie le contenu d’un document internet.
J’ouvre writer et recopie mon contenu. Les styles associés ne sont rien d’autres que ceux par défaut. Aucun de ceux que j’ai réalisé précédemment n’apparait.
Une fois que les style sont créés, il faut les appliquer quand nécessaire.
Si vous collez du contenu dans un nouveau document, d’une part il va apporter le format HTML donc méfiance, le mieux est au minimum de sélectionner tout et Ctrl+M pour supprimer le formatage direct. Et d’autre part, LO ne peut pas savoir quels styles vous voulez appliquer et à quelles parties du texte. Donc il faut appliquer manuellement les styles qui vont bien aux parties à mettre en forme.
On applique les styles quand nécessaire! Oui, évidemment, dans la mesure où ils existent. Certes on peut en créer sans difficulté mais les refaire à l’identique sur chaque nouveau document, c’est un peu usant. On aimerait les retrouver de façon systématiques. C’est le sujet de ce fil.
La FAQ parle bien de faire un modèle de référence, mais chez moi, il n’est pas possible de créer des styles sans rapport avec le document. Donc mon modèle base ne peut être vierge.
Si, il peut tout à fait être vierge. Mon modèle a des styles que j’ai créés et ils y restent, même si je n’ai aucun texte dans le modèle.
Essayez de créer un style dans un document vierge, il sera créé, même s’il n’est appliqué nulle part.
Donc pour reprendre les choses depuis le début : faites une copie du document qui a les styles qui vont bien, supprimez tout le texte, vous verrez que les styles sont toujours là. Ensuite enregistrez-le comme modèle. Puis créez un nouveau document (pas par le clic droit dans l’explorateur de fichier bien sûr car c’est une autre histoire) et vous retrouverez vos styles.
C’est exactement c’est ce que j’ai fait 2 fois, et les styles ont disparu. Je vais voir si je trouve une solution.
Si vous rouvrez le modèle, ils sont bien présents ?
A la 2e fois, j’ai vidé la page et les styles étaient là. Je me suis dit que c’était gagné. J’ai enregistré le modèle, mais quand j’ai re-ouvert, ils avaient disparus.
Il faudrait connaître les fichiers styles généraux et personnels.
Si vous créez un style (sans modifier un style existant), il apparaît dans le panneau des styles. Si vous enregistrez le fichier en tant que modèle et que vous le rouvrez, il a disparu ???
Vous sauvez bien le modèle en .ott, correct ?
Oui c’est ça. le format .ott est réservé aux modèles, et c’est bien lui qui est utilisé.
Je crois avoir la solution: J’ai fait ça en 2 temps. J’ai créé mon modèle avec mes styles perso. J’ai sauvé la modèle (mode par défaut). J’ai tout fermé puis j’ai repris writer. Sur une nouvelle page, j’ai retrouvé mon contenu. Là, j’ai vidé la page et l’ai encore sauvegardée comme modèle (mode par défaut). J’ai donc écrasé le fichier précédent. Puis j’ai tout fermé. En reprenant une nouvelle fois writer je trouve cette fois ci une page vide. La liste déroulante à gauche ne contient plus mes styles mais la fenêtre à droite les a bien. donc c’est gagné. Peut être ne parlions nous pas de la même chose, entre la liste à gauche et la fenêtre à droite. En attendant le problème est résolu. Merci à vous deux et pardonnez moi d’avoir abusé de votre patience. Bien cordialement.
OK, merci de la confirmation. Merci de valider la réponse (bouton gris à faire passer au vert).
Je ne vois pas trop de quoi il est question pour la “fenêtre de gauche”. Je ne connais qu’une fenêtre de style (souvent dans la “side bar” à droite), appelée par F11.
L’autre étant un champ style qui ouvre sur une liste.
