J’ai essayé avec les points, les tirets, les barres obliques mais ça me renvoie toujours soit “Valeurs” “soit nom”
Bonjour
La fonction accepte ces différents formats comme le montre la copie d’écran ci-dessous (la colonne B affiche la formule utilisée en colonne A) :
- En A4 les tirets sont utilisés
- En A5 il y a un “mix”
- En A9 le résultat est correct alors même que A7 est saisie comme un texte (on voit la quote qui débute la saisie dans la barre de formule).
En revanche, ce qui générerait une erreur serait de ne pas mettre entre guillemets le paramètre “intervalle” ("d"
ou "y"
) dans ces exemples…
Voir datedif.ods
Cordialement
Bonjour M. Samyn,
Merci beaucoup pour vos explications. ça fonctionne. Bonne journée.
