Fai la tua domanda
1
Problema con BASE e jre
chiesto il 2018-12-16 18:32:31 +0200
Immagine gravatar per ptux
Su windows 10 ho installato jre1.8.0_191 e LibreOffice 6.3.1, ma base sembra non vederlo. Se creo un db con
HSQDL Incorporato il db si apre sulla scheda formulario.
Cliccando su Tabelle (la prima volta) ricevo il messaggio
dalla seconda in poi il messaggio
Per eseguire questa operazione è necessario l'ambiente di runtime Java (JRE) a 64 bit. Installa una versione di JRE e riavvia LibreOffice.
se lo creo con
Firebird Incorporato e cerco di creare una tabella con la procedura guidata ricevo il messaggio
In sostanza se creo il db con HSQDL Incorporato non posso generare tabelle tout court, mentre se creo il db con Firebird Incorporato posso creare tabelle solo in modalità manuale.
Ho quindi provato ad andare su Strumenti->Opzioni->Avanzate, ma no viene vista nessuna installazione java disponibile e se seleziono la cartella del percorso, mi dice
La cartella selezionata non contiene un ambiente di runtime Java. Seleziona una cartella diversa.
(naturalmente ho provato varie cartelle dell'albero, per non dire tutte!).
Ho provato anche reinstallando LibreOffice, ma non vuole saperne di produrre i risultati sperati.
Qualche aiuto?
modifica retag flag offensive close merge delete
1
risposto il 2018-12-21 17:37:12 +0200
Io ho risolto installando questa versione di Jdk 11.0.1: https://www.oracle.com/technetwork/ja...
Nella finestra che segue Java compare in automatico senza bisogno di cercarlo, basta spuntare la voce.
Se la mia riposta ti ha aiutato, votala con ✔ (qui a sinistra)
descrizione immagine
modifica flag offensive delete link more
risposto il 2020-02-19 15:14:35 +0200
Immagine gravatar per PAOLO
SEI UN GRANDE "CHARLIE" !! Io ho risolto
risposto il 2018-12-17 10:18:41 +0200
Immagine gravatar per akurery
Sei sicuro la JRE che hai installato sia la versione a 64bit e non a 32?
Login/Signup to Answer
1 follower
Chieste: 2018-12-16 18:32:31 +0200
Seen: 2,555 times
Last updated: Feb 19
