Problema con sort e formule
Salve, ho un problema con la funzione di sort e le formule collegate alle celle.
Nello specifico, ho su un foglio (foglio1) un elenco di dati su più colonne (ad esempio A, B e C), e su un altro foglio (foglio2) dei link alle colonne, in modo da estrarre una parte dei dati (ad esempio la sola colonna A), con la formula =‘foglio1’.A(valore riga).
Il mio problema è che nel momento in cui riordino alfabeticamente il foglio 1, mi cambiano tutte le formule nel secondo foglio.
Esempio.
Foglio 1 Foglio 2 Valore visualizzato
A ‘foglio1’.A1 A
B ‘foglio1’.B1 B
C ‘foglio1’.C1 C
Riordino con ordine alfabetico decrescente
C ‘foglio1’.C1 A
B ‘foglio1’.B1 B
A ‘foglio1’.A1 C
Mentro io vorrei che le formule nel secondo foglio non venissero riordinate
C ‘foglio1’.A1 C
B ‘foglio1’.B1 B
A ‘foglio1’.C1 A
Esiste una soluzione?
Grazie mille
Ciao, una volta fatto l’ordinamento i dati del foglio 2 devono essere ancora legati con formule al foglio1?
Se la risposta è sì, credo non ci siano soluzioni. Edit: forse basta applicare al foglio 2 lo stesso ordinamento del foglio 1 in senso contrario (decrescente se nel foglio 1 era crescente o viceversa)
Se la risposta è no, basta fare un copia/incolla speciale solo dati sul foglio 2 per eliminare le formule. Prima di fare l’ordinamento sul foglio 1.
Se la mia riposta ti ha aiutato, votala con :heavy_check_mark: e con ∧ (qui a sinistra)
si, le formule devono rimanere, il problema è proprio quello eheh
Grazie mille
