Stel uw vraag
Hoe kan ik de kolombreedtes van een tabel fixeren ? Als ik het document (writer) afsluit, en later weer opstart zijn al mijn wijzigingen verdwenen !
gevraagd 2021-02-04 10:32:10 +0200
jos de klos gravatar image
In een document met paginabreedte 16,5 cm wil ik een ingevoegde tabel instellen op drie kolommen van 5,5 - 8,0 - 3,0 cm respectievelijk. Dat lukt prima. Maar wanneer ik de volgende keer het document open, zijn de kolommen uit zichzelf teruggekeerd naar 3 x 5,5 cm !!!
Vraag : Hoe bekom ik dat Writer mijn wijzigingen bewaart ???? (Reeds overal tevergeefs gezocht)
bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen
Commentaren
Beste Floris v en Kees538, Het is gelukt !!! Ik ben er in geslaagd om de oude LibreOffice netjes te verwijderen, en de nieuwe versie 7.0.4.2 te installeren, plus het taal- en hulp pakket Nederlands. Tot nog toe lijkt alles prima te werken.
Mijn probleem met de terugvallende kolombreedtes in een tabel is nu eveneens opgelost. Joepie. (Zou dit dan toch een bug geweest zijn ?) Zonder het idee van die upgrade zou ik waarschijnlijk blijven knoeien zijn ... Hoe dan ook wil ik u beiden graag nog eens bedanken voor uw vriendelijke hulp.
jos de klos gravatar imagejos de klos ( 2021-02-07 20:33:53 +0200 )bewerken
3 Antwoorden
beantwoord 2021-02-05 11:38:35 +0200
floris v gravatar image
Je moet inderdaad nog een instelling veranderen. Stel op de tab Tabel van het venster Tabeleigenschappen Tekstverloop in op Handmatig. Afsluiten met OK om dat te bevestigen, dan opnieuw openen en dan de kolombreedtes instellen. Dat viel me trouwens niet mee, Writer heeft de vervelende gewoonte waarden voor je 'in te vullen'.
bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer
Commentaren
Beste Floris v, Dank voor uw behulpzame antwoord ! Ik heb uw richtlijnen strikt toegepast, maar het werkt niet. Zeer ontgoocheld. Ik had nochtans verwacht dat uw recept de oplossing zou bieden, maar na saven, afsluiten en heropstarten blijken alle aangebrachte wijzigingen in de tabeleigenschappen vergeten, en gereset. Ik gebruik versie 6.2.8.2 van LibreOffice - waar ik voor de rest heel tevreden van ben. Maar deze fout (?) irriteert me zeer. Zou dit dan toch een bug zijn ?? Wie vindt de oplossing ?
jos de klos gravatar imagejos de klos ( 2021-02-05 15:38:54 +0200 )bewerken
Bewaar je als docx of odt? Odt aanbevolen.
floris v gravatar imagefloris v ( 2021-02-05 20:53:12 +0200 )bewerken
Ik save mijn tekst als ODT.
jos de klos gravatar imagejos de klos ( 2021-02-05 23:39:19 +0200 )bewerken
Een bug kan het niet zijn, dan zouden er veel meer vragen over gesteld worden. Maar ik vind er geen. Wat overblijft is een testbestand als bijlage uploaden (Vraag bewerken, bijlage toevoegen). Dan kunnen we ernaar kijken. Misschien zit er iets geks in het bestand, heel misschien komt het door een defect gebruikersprofiel.
floris v gravatar imagefloris v ( 2021-02-05 23:57:06 +0200 )bewerken
Vreemd : Ik heb een testdocumentje gemaakt van één pagina, met daarop de bedoelde tabel, met de gewijzigde kolombreedten. Na saven en heropenen bleek alles prima behouden !
Het enige (?) verschil met het echte document is dat dit 80 pagina's telt (de tabel staat achteraan). Kan de fout te maken hebben met het aantal pagina's ??? Dat zou dan wel een bug zijn ...
jos de klos gravatar imagejos de klos ( 2021-02-06 00:38:53 +0200 )bewerken
Waarom gebruik je nog versie 6.2.8.2? De Rustig versie op dit moment is 7.0.4.2. Dit is dus de versie die aanbevolen wordt voor mensen die 'bugvrij' willen werken. Dan is er de ontwikkelversie 7.1.0.3. Die is voor mensen die de laatste snufjes willen en niet bang zijn voor een eventueel bugje. Ik stel voor dat je 7.0.4.2 installeert en dan kijkt of het probleem nog bestaat. Je kunt ook nog proberen je gebruikersprofiel te resetten.
Kees538 gravatar imageKees538 ( 2021-02-06 09:54:23 +0200 )bewerken
Beste Kees, Ik heb LO 7.0.4 gedownload, maar hoe moet ik nu best te werk gaan om dit te installeren ? Als leek weet ik alleen dat dit via het Terminalvenster gaat, maar wat dan ? Moet ik eerst de oude versie van LO verwijderen ? Zo ja, hoe ? Ik heb dit al geprobeerd met "sudo apt -get remove libreoffice-core" (gevonden op YouTube), maar bij mij doet dat niets ! (LO blijft aanwezig en operationeel).
jos de klos gravatar imagejos de klos ( 2021-02-06 14:32:17 +0200 )bewerken
Beste Jos. Zo te zien werk je met Linux. Ik weet daar helaas niets van als Windows gebruiker. Wellicht weet een ander hoe je dit onder Linux installeert. In Windows hoef je de oude Libreoffice niet te verwijderen. De nieuwe versie vervangt dan de oude.
Kees538 gravatar imageKees538 ( 2021-02-07 08:18:08 +0200 )bewerken
Nou ja, ik hoopte dat Kees het wel zou weten. Ik zit wel op Linux en installeerde de gedownloade versie een poosje terug, maar steeds met een webpagina ernaast waar staat hoe het moet.
Log in op je beheerdersaccount. Maak een aparte map en pak daarin het gedownloade bestand uit. Haal het taalpakket Nederlands op en eventueel ook de offline Help en pak die uit in dezelfde map. Je hebt dan allemaal .deb-bestanden in die map staan. Rechtsklik, open terminal venster in die map en dan sudo dpkg -i install *.deb. Dan heb je vrij snel de nieuwe installatie. Ik heb op mijn apparaat wel eerst de 6.x.x.x eraf gegooid. Je vindt genoeg informatie als je googelt op "linux installeren" o.i.d.
floris v gravatar imagefloris v ( 2021-02-07 13:17:55 +0200 )bewerken
Ik kwam toevallig deze link tegen voor het installeren van LibreOffice op Linux. https://wiki.documentfoundation.org/D... Het is wel in het Engels, maar misschien heb je er iets aan.
Kees538 gravatar imageKees538 ( 2021-02-10 07:51:28 +0200 )bewerken
beantwoord 2021-02-05 10:20:29 +0200
Beste Kees538, Bedankt voor uw hulpvaardig antwoord. Maar het biedt geen oplossing voor mijn probleem. Misschien speelt er een misverstand mee. De genoemde 16,5 cm is de ingestelde TEKSTbreedte ; de PAGINAbreedte blijft op 21 cm (A4-formaat), zodat er genoeg ruimte is voor marges links (3 cm) en rechts (1,5 cm). Op uw suggestie heb ik wel de TABELbreedte verminderd naar 16,2 cm en dan de drie kolommen verdeeld naar 5,4 - 7,9 - 2,9 cm, met succes. Maar als ik het document (na saven) afsluit en even later weer opstart, dan zijn alle drie kolommen teruggekeerd naar een gelijke breedte van 5,4 cm. Niet goed dus.
Ofwel is het een bug, ofwel moet ik ergens (???) een instelling wijzigen - maar tot nog toe heb ik die niet gevonden. Ik blijf hopen op een oplossing ...
beantwoord 2021-02-05 09:06:07 +0200
Dit ligt waarschijnlijk aan je paginabreedte. Met 16,5 cm waar de marges nog van af gaan kun je niet drie kolommen van de door jou opgegeven breedtes kwijt. Ik heb het op een bredere pagina geprobeerd en dan gaat het prima. Ook na afsluiten en weer openen blijven de kolombreedtes in tact.
Login/Registreer om te beantwoorden
Hulpmiddelen Vragen
1 volger
Statistieken
Gevraagd: 2021-02-04 10:32:10 +0200
Bekeken: 59 keer
Laatst bijgewertkt: Feb 05
