Hallo meine Bilder sind beim Export nicht erkennbar und bei der Druckvorschau auch nicht, außerdem ist das Häkchen da bei Bilder und Garfiken. Bitte um Hilfe, muss meine Arbeit abgeben.
LG FelgonHD
Danke im voraus
Du
- arbeitest mit welcher LibreOffice Version?
- auf welchem Betriebssystem
- und hast Du wo das Häkchen Bilder und Grafiken gesetzt, das es im Übrigen in der aktuellen stll Version 7.0.4 mit diesen Namen nirgendwo gibt. Unter
Ansichtheißt das[x] Bilder und Diagramme, unterExtras -> Option -> LibreOffice Writer -> Druckenheißt es[x] Bilder und Objekteund im Drucken-Dialog im Reiter (Tab)LibreOffice Writerwird das[x] Bilder und andere Grafikobjektegenannt.
Prüfe bitte die 3 oben genannten Einstellungen. Falls es dann immer noch nicht klappt, prüfe ob dein Benutzerprofil Verursacher des Problems sein kann, indem Du LibreOffice über Hilfe -> im abgesicherten Modus neu starten in den abgesicherten Modus startest und dann über Datei -> Öffnen die Datei lädst. Ist dann das Problem in der Druckvorschau, beim PDF Export oder beim Drucken verschwunden, ist das Benutzerprofil vermutlich defekt und Du solltest es auf Werkeinstellungen zurück setzen.
…Fortsetzung…
Bitte schreibe keine Antwort, wenn Du zusätzliche Information hinzufügen willst. Benutze dazu bitte die Bearbeiten Funktion direkt unterhalb Deiner ursprünglichen Frage oder schreibe einen Kommentar. Antworten sind auf dieser Seite echten Problemlösungen vorbehalten. Vielen Dank im Voraus…
