Calc-Fenster beim Verschieben verschwunden
Beim Verschieben meines Calc-Fensters (auf dem Laptop-Monitor) ist plötzlich das gesamte Fenster auf einen kurzen senkrechten Strich kolabiert und seitdem nicht mehr ansprechbar.
Das Calc-Symbol ist in der Kopfzeile des Monitors sichtbar, zeigt aber nur noch die Auswahlmöglichkeit “beenden” an. Im Sidebar zeigt das Calc-Symbol eine aktive Datei an - beim darauf klicken erscheint wieder dieser kurze, senkrechte Strich … ist aber weder anwählbar noch resizebar. Auch andere *.ods lassen sich nicht mehr sichtbar öffnen - aber Writer-Dateien schon.
Auch ein reboot hat an der Situaion nichts verändert. Ich vermute, dass die Calc-Installation beschädigt wurde.
Ein komplettes deinstallieren und neu Installieren hat auch nicht geholfen. Auf einem anderen PC lassen sich die Dateien ganz normal öffnen/anzeigen/bearbeiten
Frage: wie kann ich meine Calc-Installation reparieren?
Hinweis: Wenn ein Problem von einem defekten Benutzerprofil verursacht wird, dann bringt es niemals etwas, LibreOffice neu zu installieren, da das Benutzerprofil vor einer Neuinstallation nicht betroffen ist - es bleibt defekt bestehen. Daher sollte man vor einer Neuinstallation von LibreOffice immer zuerst prüfen, ob das Benutzerprofil das Problem verursacht (siehe dazu Hilfe → Im abgesicherten Modus neu starten, "%ProgramFiles%\LibreOffice\program\soffice" --safe-mode starten, im Windows Menü “LibreOffice (abgesicherter Modus)” suchen, oder die entsprechenden Methode auf den anderen Betriebssystemen wie GNU/Linux oder macOS).
Hallo,
das spricht für ein defektes LibreOffice Benutzerprofil - Setze das bitte mit folgender Prozedur auf Werkeinstellungen zurück (Ich gehe mal davon aus, dass Du Windows als Betriebssystem verwendest. Wenn Du ein anderes Betriebssystem hast, füge die Information bitte in Deine Frage unter Verwendung der Bearbeiten Funktion hinzu und versuche für diesen Fall dann nicht das Folgende auszuführen).
  • Rechtsklick -> Ausführen auf das Windows Startmenü (oder Windows Key + R)
  • Schreibe "%ProgramFiles%\LibreOffice\program\soffice" --safe-mode in das Feld neben Öffnen (einschließlich der Anführungszeichen)
  • Klicke auf OK
  • Klicke auf [+] Erweitert und anschließend auf die Schaltfläche Benutzerprofil archivieren (erstellt eine Sicherungskopie den Benutzerprofils)
  • Selektiere Funktion [o] Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
  • Selektiere Option [x] Gesamtes Benutzerprofil zurücksetzen
  • Klicke auf die Schaltfläche Änderungen übernehmen und neu starten
  • Starte LibreOffice
Ich hoffe, das löst Dein Problem.
Vielen Dank für deine Hilfestellung. Ich verwende leider kein Windows sondern Ubuntu 18.04 (steht eigentlich in meinem Profil - und ich dachte, dass das hier sichtbar wäre - mein Fehler)
Inzwischen hat sich das Problem von selbst erledigt, denn irgendwann konnte ich den “Strich” anklicken und mit der Maus wieder groß ziehen. Wieso sich ein Fenster bis auf einen Strich reduzieren lässt verstehe ich nicht - bin aber nun gewarnt.
Trotzdem werde ich nach einem Ansatz suchen, mit dem ich bei meiner LinuxIstallation mein Benutzerprofil prüfen kann.
Guten Abend
Sofern LibreOffice noch startet: Hilfe -> im abgesicherten Modus neu starten
Sofern LibreOffice nicht mehr startet: libreoffice --safe-mode auf der Kommandozeile.
