Calc mach Probleme
Es ist nicht mehr möglich, selbst eine einzelne Zell zu formatieren.
Fehlermeldung: Unbenannt1(Web) Libre Office Calc und friert dann ein.
Ich habe LO 7.1 und Windows 10
Das ist erst seit heute. Ich habe das Programm nochmal gedownloaded und neu installiert, der Fehler bleibt aber.
Vielen Dank, wenn mir jemand helfen kann
Hinweis:
Wenn ein Problem von einem defekten Benutzerprofil verursacht wird, dann bringt es niemals etwas, LibreOffice neu zu installieren, da das Benutzerprofil von einer Neuinstallation nicht betroffen ist - es bleibt defekt bestehen. Daher sollte man vor einer Neuinstallation von LibreOffice immer zuerst prüfen, ob das Benutzerprofil das Problem verursacht (siehe dazu Hilfe → Im abgesicherten Modus neu starten, "%ProgramFiles%\LibreOffice\program\soffice" --safe-mode, im Windows Menü “LibreOffice (abgesicherter Modus)” suchen, oder die entsprechenden Methode auf den anderen Betriebssystemen wie GNU/Linux oder macOS).
Bitte starte daher in den abgesicherten Modus von LibreOffice und teste, ob dort das Problem auch besteht.
Danke Opaque hat alles funktioniert
Heißt “was”? Mein Kommentar war ja nur eine Aufforderung einen Test zu machen - eine dauerhafte Lösung ist das keine. Hast Du jetzt Dein LibreOffice Benutzerprofil auch schon zurückgesetzt (was ich dann als Antwort geschrieben hätte, wenn im abgesicherten Modus alles funktioniert, wie es sein soll)?
Hallo,
jetzt schreibe ich doch eine Antwort, wobei ich davon ausgehe, dass der Test mit dem abgesicherten Modus ergeben hat, das im abgesicherten Modus alles so funktioniert, wie es sein sollte)
Um das Benutzerprofil zurückzusetzen, führe bitte folgende Schritte aus:
  • LibreOffice starten
  • Hilfe -> Im abgesicherten Modus neu starten
  • Erweitert anklicken und Benutzerprofil archivieren ( = zur Sicherheit ein Backup erstellen)
  • Änderung [o] Auf Werkeinstellungen zurücksetzen auswählen
  • Option [X] Gesamtes Benutzerprofil zurücksetzen auswählen
  • Button Änderungen übernehmen und neu starten klicken
Ich hoffe, das löst Dein Problem endgültig.
Das Problem ist damit gelöst, danke
Früher, in den alten Versionen konnte die Formatierung mit der rechten Maustaste aufgerufen werden. Ist auch so im Kopf. In der neuen Version 7.1.2 funktioniert das nicht mehr, der Rechner friert ein.
Es ist der Befehl “Format” aus der Kopfleiste zu nehmen, dann funktioniert alles.
Wo muss ich was tun, um ein richtiges Benutzerprofil zu erhalten? Auf Werkseinstellung zurücksetzen?
Das geht auch heute noch und da das Deiner Beschreibung nach nicht funktioniert, befürchte ich dass Dein Benutzerprofil defekt ist. Genau deswegen hatte ich eigentlich den Test oben vorgeschlagen (der abgesicherte Modus testet, ob das Benutzerprofil als Problemverursacher in Frage kommt) - aber dazu magst Du offensichtlich nichts weiter sagen.
