comment definir le style par defaut de mes documents writer
je precise que je suis novice dans l’utilisation de libre office installé depuis peu sur mon portable
Bonjour @jedytoo
C’est une vaste question… L’utilisation optimale de LibreOffice repose sur l’utilisation des styles. Mon conseil serait de parcourir la documentation ad hoc disponible sur notre wiki.
Si la présentation par défaut ne convient pas, il est aussi possible de créer un nouveau document, d’adapter ses styles selon le besoin et définir ce document comme modèle par défaut. Voir l’aide sur ce sujet et la mise en application dans cette FAQ.
N’hésite pas à ouvrir une nouvelle question plus “ciblée” si nécessaire…
Cordialement
Bonjour @jedytoo
En complément à la réponse de @pierre-yves-samyn.
Tout dépend de ton usage et de ta maîtrise de l’outil (du fait aussi que tu travailles éventuellement sur plusieurs supports, comme un étudiant notant ses cours sur un PC portable léger, mais aussi un ordinateur de bureau en mettant tes données dans un «nuage» avec copie locale).
Je t’indique donc : 1) une solution pragmatique (mais c’est vraiment pour être opérationnel tout de suite); 2) la solution «rigoureuse» (modèles LO)
I) La solution «pragmatique»
Dans ton répertoire de travail «documents», tu crées un dossier “!modeles” (avec le point d’interrogation pour qu’il puisse arriver en tête dans un tri par noms, sans accents pour ne pas mettre le bazar, et évidemment sans les guillemets).
Tu crées un (ou plusieurs) documents Libre office (nommés modele_dossier, modele_devoir, modele_rapport, modele_note (selon ton usage) et tu fais les modifications souhaitées à partir du modèle par défaut en jouant de préférence avec les styles de texte (petit investissement en temps pour une grande facilité après). Quand tu es content de ton modèle, tu le copie dans un sous-répertoire “sauvegarde” parce qu’il va t’arriver un jour ou l’autre d’enregistrer sous ce nom-là un fichier de travail.
Quand tu fais un document, tu ouvres ton doc modèle dans l’appli voulue (Writer, Calc, Impress…) et tu l’enregistres tout de suite dans le «bon» répertoire sous un autre nom adapté (pour éviter le problème que je te signalais juste à l’instant). En somme, tu disposes d’une matrice.
L’avantage, c’est que si ton modèle est dans un dossier de “nuage”, tu y auras accès avec tous tes supports (ordis, tablette…). Sinon, il faut penser à copier le modèle (mais id. en cas de modification.
  1. La solution «rigoureuse» (modèles LO)
Je me limite à Writer.
a) Tu crées ton document comme tu le veux (sans texte ou avec du faux-texte.
b) Quand il est au point,
  • Aller dans Fichier/Modèles/Enregistrer comme modèle
  • Dans la liste déroulante, choisir “mes modèles”
  • Lui donner un nom simple (pour la modif, c’est moins compliquer)
  • Valider.
c) Pour l’utilisation :
Après avoir ouvert Writer, faire Fichier/Modèles/Gérer les modèles
Doublecliquer sur le modèle voulu préexistant
Il s’ouvre avec un fichier “sans nom” (avantage, le modèle n’est pas écrasé).
Conseil : prends un peu de temps pour t’informer sur la gestion des feuilles de style. Pour gérer des documents longs (rapports, mémoires, thèses), c’est indispensable et l’intérêt des modèles est justement d’avoir des styles adaptés (d’autant plus que les styles de titres te permettent une génération automatique de table des matières ou sommaire).
Bien cordialement,
Luc
Peut-être un peu tard, mais qui sait ?
En cherchant justement une façon simple pour se créer un modèle par défaut, j’ai modifié un document (police, retrait, marges, etc) puis comme la méthode de LucBentz ci-dessus, mais j’ai coché en plus la case “enregistrer par défaut” et validé.
Dès que j’ouvre LibreOffice Writer, j’ai un document avec mes paramètres par défaut
