Merci de votre réponse
Bonjours il y a plusieurs manières
Si nous sommes sur libre office cal
Vous savez sélectionner un rang (soit de colonnes, soit de filles)
Placer le couseur sur une cellule, en règle générale dessus, pour une colonne, à gauche pour une fille. Ceci fonctionne pour une suite ininterrompu ce cellules, au format égale; si vous disposé dans le rangs différents format, je crois que le résultat n’est pas fiable.
Donc une fois sélectionné la cellule où vous voulez le résultat; cette cellule pourrait même se trouver n’importe où dans autre classeur, autre feuille, qui doit être active au moment de calculer.
Il y a en haut une succession de trois symboles, fonctions, Sigma, égale, lorsque vous touchés avec le pointeur le signe de Sigma, qui libre office, considéré que vous voulez faire une édiction, et de manière arbitraire, suggère
vous pouvez mener le pointeur choisir le segments de cellules de l’addition voulu.
Il y a là la manière la plus simple, il y a bien d’autres, salutations.
Bonsoir
S’il s’agit de visualiser la somme correspondante à l’ensemble des cellules sélectionnées (contiguës ou non), il suffit de regarder en bas (sous la ligne des onglets) à droite de la barre d’état (Affichage > Barre d’état, si elle ne l’est pas). Un clic droit sur cette zone permet de choisir les informations visibles, dont la somme.
Cordialement,
Bonjour @MARTINEABADIA
En image, il suffit de cliquer dans la barre de formule sur Σ et choisir Somme:
Nota:
- la formule sera insérée par défaut dans la cellule en-dessous de la page sélectionnée (A8 dans la copie d’écran)
- on peut aussi sélectionner
A1:A8mais ce n’est pas nécessaire…
Aller plus loin
Tu peux associer un raccourci-clavier pour insérer la formule :
- menu
Outils▸Personnaliser▸ongletClavier▸taper le raccourci souhaité pour qu’il soit directement sélectionné (Ctrl+Maj+=dans l’exemple ci-dessous) - dans la zone Fonctions taper
Sommepour qu’elle soit directement sélectionnée - cliquer
Modifierpour affecter la fonction au raccourci
La prochaine version 7.0 apportera par défaut le raccourci Alt+= à cette fonction (voir les notes de version)
Cordialement
