Cómo crear una función SI para cuando tengo 3 rangos de valores. Por ejemplo, leve, moderado, grave.
La solución de “m.a.riosv” no la conocía. Es más sencilla y clara de la que te propongo. Desconozco la compatibilidad de SI.CONJUNTO con otro software en caso de convertir el archivo.
Otra opción: Anidar condicionales. En la salida negativa pones otro “SI”. Puedes anidar condicionales varias veces. Aunque suele ser lioso para descifrar, funciona.
Condicional sencillo:
SI ( CONDICIÓN , salida caso positivo , salida caso negativo )
Condicional anidado:
SI ( CONDICIÓN , salida caso positivo , SI ( COND.2 , Salida positivo , salida negativo ) )
Que yo sepa se incluyo en parte por compatibilidad con excel, pero no es compatible con OpenOffice.
