Configuration Java sur Libreoffice Base + Base en appli comme le reste de la suite
J’ai Java sur mon PC, mais votre application Libreoffice Base ne la voit pas.
Je ne trouve aucune information sur la manière dont je peux relier votre logiciel avec mon environnement Java.
Par ailleurs, autant Writer, etc. ont des icônes spécifiques, autant je n’accède à “Base” qu’à partir de “Libreoffice” qui me propose tous les logiciels. Est-ce un bug ? Pourquoi n’ai-je pas Base en indépendant comme je dispose de Writer, Calc, Impress et Math ?
En vous remerciant pour vos précisions
Bonjour @DMLD
Quel est ton système (linux, windows, mac) et version de LibreOffice (distribution linux, officielle TDF, windows 32/64 bits, etc) ?
Cordialement
@DMLD merci pour les précisions.
Le paramétrage de java se fait dans Outils▸Options▸LibreOffice▸Avancé (il peut y avoir un délai d’affichage le temps que LibreOffice détecte les environnements java installés).
Il faut cocher la case Utiliser un environnement d'exécution java et aussi sélectionner (“noircir” le bouton radio) en face du jre choisi dans la liste (s’il y en a plusieurs). Dans la copie d’écran ci-dessous j’utilise par exemple AdoptOpenJDK installé dans C:\Program Files\Java
Le fait que Base ne soit pas accessible directement via le menu Démarrer> LibreOffice de windows pourrait être dû à un problème lors de l’installation. Cela devrait pouvoir se réparer par les Paramètres Windows▸Applications▸sélectionner LibreOffice▸cliquer Modifier▸puis suivre jusqu’au choix Réparer.
Cordialement
Oui, et bien justement, ça n’apparaît pas, je n’ai pas de Java qui apparaît. C’est bien là le pb. J’y suis déjà allé dans ce menu, mais rien de rien. Pourtant j’ai Java sur mon poste :upside_down_face:
Merci, c’est OK pour l’application. Une petite “réparation” et tout repart !
Par contre, concernant Java, c’est une vraie prise de tête en technicolore…
J’ai Java sur mon PC, mais rien n’y fait… Je pense que ce pack office aurait besoin d’être davantage optimisé pour être plus convivial…
J’ai Java, je sais retrouver le fichier MSI d’installation, mais RIEN N’Y FAIT !
J’étais déjà allé sur la page de la capture…
Plus prise de tête, tu meurs… :crazy_face:
@DMLD d’accord mais il faut aussi aider les “aidants” à aider. Par exemple si tu avais indiqué ce que tu avais déjà essayé on aurait gagné du temps, je t’aurais proposé autre chose…
Où est installé java, et quel java, sur ton poste, tu ne l’as toujours pas indiqué…
Comme je le dis dans ma réponse j’installe java dans C:\Program Files\Java. AdoptOpenJDK n’était pas listé dans le dialogue mis en copie d’écran. J’ai simplement cliquer Ajouter pour sélectionner C:\Program Files\Java\jdk-11.0.7+10-jre et il a été reconnu.
Bonjour @PYS, merci pour tout. En fait, hier en fin d’après-midi j’ai réinstallé mon Java une énième fois, j’ai rebooté le PC, fait la réparation de Libreoffice, et : MIRACLE ! ça marche !
Un grand merci pour votre aide et vos conseils.
Belle journée à vous
Bonjour @PYS,
Merci pour ton retour.
Mon système : Windows 10 - 64 bits
Ma version de Libreoffice : 6.4.4.2 (64bits aussi)
Merci d’avance pour tes infos :slightly_smiling_face:
Cordialement
