Hoe kan ik in een boek een aantal pagina nummers onzichtbaar maken?
Het boek ik in libreOffice geschreven. Het bestaat uit 3 delen. Van de eerste 8 pagina’s mag het pagina nummer niet zichtbaar zijn. Daarna, na afloop van deel 1. Pagina 101 tot en met 106 ook niet en vervolgens nog pagina 320 tot en met 326 en tenslotte nog pagina 486. De nummering staat in de voet tekst en de pagina’s zijn links en rechts gespiegeld. Dit met de boekopmaak pagina: binnen 1,8, buiten 2,05, boven 1,27 en onder 0,80 cm. Voet tekst is geactiveerd.
In het verleden deed ik dit door er een vierkantje uit de werkbalk tekeningen ( figuurtjes staan onder aan de werkpagina), over het nummer heen te zetten en daarna de opvulling , en de contourlijn wit te maken. Dit gaat niet meer omdat het nu die witvlakjes onmiddellijk naar alle pagina’s wordt gekopieerd en zo alle nummers onzichtbaar maken.Vroeger bleef het echt bij de specifieke pagina waarvan het nummer in de voet tekst was weggedekt.
Terug gaan naar de vorige versie van libreOffice gaf geen oplossing. Ook de allernieuwste versie niet. Het boek staat in versie 6.2.8.2
Dit kun je doen door van het pagina-opmaakprofiel een nieuwe te maken die geen voettekst heeft. (of een voettekst zonde paginanummer). De bewuste pagina’s geef je dan dat pagina-opmaakprofiel.
Dit was helaas niet meer mogelijk omdat dan alle tekst van de 550 pagina’s zou gaan verlopen. Toch bedankt Kees. Gelukkig is mijn probleem nu opgelost.
Hoewel je probleem ogenschijnlijk is opgelost, is het natuurlijk een schijnoplossing.
De tip voor het paginaprofiel is de echte oplossing. Je hoeft niet je hele boek opnieuw op te maken.
  • Maak een nieuw paginaOpmaakprofiel met de voettekst actief
  • Ga bovenaan de pagina staan waar je de nummering wil beginnen.
  • Klik op Invoegen>Meer einden…>Handmatig einde
  • Kies voor het type Pagina-einde en kies het opmaakprofiel.Je kan eventueel nog een afwijkende startnummer meegeven.
  • Tot slot zet je voor het standaardopmaakprofiel de voettekst uit.
Na veel proberen heb ik het antwoord gevonden op mijn eigen vraag.
  1. ga naar de pagina waarvan je de nummering in de voet tekst wilt wissen.
  2. klik op de pagina, zodat je zeker weet dat deze pagina actief is.
  3. Ga naar invoegen. Klik op frame. kies onder de instellingen over breedte en hoogte van het frame kunnen blijven zo
    als ze zijn, maar zet het anker op pagina. Voeg het frame in op de pagina. het frame vakje komt nu te staan net boven de voet tekst.
  4. rekt het frame uit met de cursor tot het over het pagina nummer schuift tot aan het pagina einde in de voettekst, maar nog steeds ook voor de helft op de pagina zelf staat. Dan klikt het frame vast. Nu is het nummer op deze pagina onzichtbaar geworden, maar niet naar alle andere pagina’s getransporteerd. Wanneer je het frame helemaal in de voet tekst trekt, zal het naar alle andere pagina’s worden getransporteerd. En dit is juist niet de bedoeling, want dan is het nummer op alle pagina’s verdwenen.
    Zo is het document weer opgeslagen en heropend. En het is nog steeds goed.
