Ich habe eine Adressentabelle mit calc erstellt (also als ods Datei)
Nun möchte ich mit dieser Tabelle Etiketten drucken.
Ich habe mit dem Assistenten die Beschriftung festgelegt. Ging bis vor einigen Tagen, wie in Hilfe beschrieben
Nun möchte ich die Beschriftung ändern von einer anderen Datei. Ich kann aber im Assistenten keine andere Datenbank selektieren. Ich habe eine Bild des Assistenten hinzugefügt. Es gibt keine Möglichkeit, eine Datei zu suchen.
Oder was mache ich falsch?
Ich arbeite unter Windows 10
Du musst vorab eine weitere Adressdatenbank über Datei -> Assistenten -> Adressdatenquelle definieren, dann hast Du die auch im Datenbank Auswählmenü.
Danke für den Kommentar. Damit gehts. Seit wann muss man das. Ich benutze die Etikettenfunktion sehr selten. Beim letztenmal vor ca 2 Jahren habe ich als datenquelle einfach meine Tabelle, in calc erstellt, angegeben. seis drum. es funktioniert ja wenn auch nun komplizierter.
Kenne ich nicht anders - nur vielleicht kommt Dir der Weg in Writer über das Menü Extra -> Adressbuchquelle... bekannter vor, was aber grundsätzlich dasselbe (eine Datenbankverbindung zu einer .ods-Datei wird definiert) ist.
Für die Akten:
- Definiere eine weitere Adressdatenbank über
Datei -> Assistenten -> Adressdatenquelle–oder– - Definiere eine weitere Adressdatenbank-Verbindung (zu einer
.odsTabellendatei) in Writer über das MenüExtras -> Adressbuchquelle...
In beiden Fällen sind die neuen Adressdatenbank-Verbindungen im der Auswahlliste im Etiketten-Assistenten unter Datenbank: sichtbar.
danke. Nun kenne ich die Wege.
Die etiketten sind bereits gedruckt.
