zwei verschiedene LO Versionen
https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/de
Ich wüsste keinen Grund weswegen sich die verschiedenen Bittbreiten dann ausschließen sollten. Falls man Java braucht, muss allerdings die richtige Bitbreite zugeordnet werden. (Ich selbst wende das Verfahren nicht an.)
ich bin allerdings neugierig zu erfahren wozu das gut sein soll.
Nebenbei: Ich habe immer die - fast- aktuellste 64er Version installiert, und ziehe für Tests (in Forumssachen) eine ganze Reihe von älteren Versionen heran, die ich aus PortableApps-Packungen gehölt habe. Die sind 32bittig. Keine Probleme.
Danke Lupp für die schnelle Antwort! Mein Problemchen ist, dass ich aus einer älteren MS-Access DB Tabellen in LO-Base übertragen will. Da das aber nur mit 32 Bit Treibern geht, kann LO in der neuesten 64 Bit Version es nicht verarbeiten. Wenn ich eine LO 32 Bit Version installieren will, mit der das Auslesen einwandfrei funktioniert, muss ich erst die 64 Bit Version deinstallieren. Da das öfter der Fall sein wird, möchte ich gerne beide Versionen parallel installieren. Nur weiß ich nicht, ob es überhaupt geht und wenn ja, wie? OS ist Win10
(Zu deiner spezifischen Aufgabe kann ich nichts sagen.)
Hat die verknüpfte Wiki-Seite (1.Zeile meiner Antwort) nicht weitergeholfen?
Ich würde es alledings zuerst mit einer PortableApps-Version (immer 32-bittig) versuchen. Java-Unterstützung ist da auch möglich - und man braucht keine Installation, sondern nur Entpackung in ein dediziertes Verzeichnis. Ich benutze ein rundes Dutzend PortApp Versionen von LibO und AOO. Nach einem kleinen Eingriff sogar mehrere gleichzeitig.
Falls für deine Aufgabe ältere Versionen günstiger sind: Da gibt es alle, die je “released” wurden, hier.
PS Danke für die Auskunft über den Zweck.
NB Für einen Nachspann dieser Art sind eigentlich Kommentare zur Antwort vorgesehen (statt Scheinantworten).
Den Link hatte ich übersehen. Habe eben reingeschaut. Scheint machbar zu sein. Werde es am Wochenende probieren. Das gleiche gilt für PortApp. Danke für deine Hinweise.
