Bonjour à tous,
J’utilise Libreoffice depuis de nombreuse années et aujourd’hui j’ai fait l’acquisition d’un nouveau pc portable ( Alieneware M17R5 ) donc avec une assé bonne configuration et cela sous windows 11.
J’ai donc installé Libreoffice ou j’ai vue le temps d’ouverture qui dépassai les 20 secondes… après plusieurs recherches j’ai découvert qu’il fallait supprimer l’imprimante réseau.
Une fois cela fait, l’ouverture est devenu normal donc je voudrais savoir si il y’avait une solution pour pouvoir reconnecter mon imprimante sans avoir le souci de lag.
L’autre problème concerne donc l’affichage des icones qui sont pixélisé donc pas net, une solution pour résoudre cela ?
Merci beaucoup d’avance
Edit, j’ai fait un test dans les priorité et modifier les paramètres PPP qui corrige le défaut des icônes mais cela reste flou
